VTTAE le pour et le contre
Sacrilège !
Je dirais même "Fourberie !"
Joli !
Faut savoir ! :vtttong:
Pourquoi tu n'écris pas plutôt la vérité : "quand je prendrais un électrique"...ou bien "pour mon prochain vtt"... :vtttong:..
Oui, oui je sais :" 'culé" :sunglasses:
Oui sauf que l'assistance c'est justement en montée que tu vas la chercher et qu'il semble que en ce cas tu peux friser le mode "mobylette" et on perd en naturel. Le Brose qui équipe le Spé semble trés péchu (90Nm) et tu dois arracher les cailloux. Ensuite il y a le poids général du bike, largement plus lourd et donc désagréable sur de longues sorties. Ce que l'on cherche avec le VAE c'est de continuer à faire du vélo avec une assistance qui compense le niveau de forme que l'age, la santé, l'emploi du temps et le manque d’entraînement qui va avec diminuent. Et ce sont bien des sensations de cycliste que l'on recherche pas de moto en surpoids. Il semble que ce soit ce qui préside à l'élaboration de ces vttae "light".
Maintenant entre les prix XXL de ces machines light et l'autonomie largement moins bonne semble t'il, le choix d'un VTTae + classique fait effectivement sens (l'autonomie est inférieure à une grosse sortie RandoNet ! en gros 50/60km 1200mD+). Faut pas se louper...(et pas avoir à porter ! :vttnet:)
Dans les moteurs sur le marché, il y a Bosh bien sur, Brose chez Spé - qui a l'air trés bien - mais que vaut le Shimano ? Il est moins puissant dans sa version actuelle (une nouvelle arrive) avec 70Nm mais finalement c'est peut être le bon compromis ? :thinking:
Corollaire à tout celà, un VTT enduro c'est parfois difficile à revendre, à cause du prix et des risque que le vélo ai été mal traité mais c'est encore pire sur un VTTae où la fiabilité et l'état du moteur + batterie pose question. Sans parler de la valse des nouveaux modèles de motorisation et de obsolescence qui va avec. Va revendre un Bosh de 1ere génération.
Ben sur les SPé (sur d'autres aussi j'imagine), les modes sont paramétrables, à toi de décider du comportement.
ça, je me demande. Comment font les enduristes moto pour faire des sorties à la journée avec des motos qui font 100 kgs ? à mon avis les 22 kgs d'un spad ne doivent pas trop sentir si le poids est bien réparti.
Par contre, le poids a un impact sur l'autonomie.
Perso je n'en voudrais pas. Trop fermé comme système.
Pour ouvert, on peut y mécaniquer seul.
Attention les Nm c'est le couple, la puissance c'est en kW. Le couple sert à accélérer, la puissance à monter vite.
+1 avec RL
Les potes qui sont passés des "gros" moteurs au levo sl comparent les 1ère générations de moteur (250-500w) à un 4x4 pour se garer en ville.
Presque tous pour une pratique "rando ludique" préfèrent les SL, parce qui peut le moins peut assez !
un vttiste comme nous sort 100w, allez 150 pour Biz ou Juju. Donc l'équivalent d'un SL / fazua. Pour rouler avec des potes en vtt, ça suffit largement. Et dans les coups de cul, ils sortent 250w. Bien assez, si ce n'est pour tenter des montées impossibles dans des pierriers.
Avec un "électrique normal", ils se font chier en montée à attendre les potes, se font chier dans les portages, ont un vélo lourd dans les descentes sinueuses. Et le mode turbo / boost / ..., ils ne s'en servent pas des masses au final.
justement pas, à moins d'être un mollusque mono muscle.
Si t'as un moteur pêchu qui tire 250w ou plus d'une batterie de 500wh, ou un moteur sl qui tire que 150w d'une batterie de 300wh, tu as la même autonomie d'assistance. Bon ça t'oblige à appuyer un peu plus fort sur les pédales. Mais tu as aussi un vélo plus léger.
non, ils ont tous la même puissance, 250w en continu. Certains ont juste un peu plus ou moins de couple.
Et comme la puissance, c'est couple * vitesse de rotation, que la puissance est limitée, en calculant on se rend compte que c'est que à base fréquence de pédalage que le couple varie d'un moteur à l'autre. Très vite, le couple est bridé
70, 80 ou 90Nm, au final ça a peu d'influence sur la puissance. La différence de comportement des différents moteurs vient plus d'une différence de cartographie, de délais à l'accélération, du couple (et puissance) supplémentaire accordé sur un court délais,...
Et plus tu passe de couple, plus tu consomme, moins tu as d'autonomie
Depuis le temps que je le dis que je ne vois l’intérêt des gros moteurs pour lesquels on perd les sensations de pédalage.
L’essentiel c’est de compenser les coups de mou et de pourvoir suivre les copains qui sont un peu meilleurs, pas de faire de la moto.
J’ai testé le concept avec un moteur route léger de 250w sur velotaf (+4kg et encore parce que j’ai une grosse batterie, j’aurais pu gratter un kg) . Bah franchement je peux rouler moteur éteint, moteur allumé, je peux laisser la batterie à la maison. Dans tous les cas j’ai des sensations de vélo. Après c’est sûr dans les grosses montées, il fait aider le moteur , mais ça demande moins d’énergie que de pédaler sans assistance.
Le couple est plus important sur la version standard, le double. Sauf à paramétrer comme un malade, pour le même mode tu sortira le double en couple sur un standard qq soit le mode.
Spé a une bonne façon de faire comprendre cela : ils expliquent que leurs moteurs sont programmés pour n'être que des assistances et se faire oublier pour avoir une impression la + proche possible du pédalage "naturel". Et ils donnent comme valeurs pour le SL "2 fois le pilote" et pour le standard "4 fois le pilote". Je te renvois au post de @koyote sur la puissance développé par un pilote. Donc comme je suis pas en forme, avec un SL c'est 2XMOI, ce qui me fait retrouver mes guiboles de 30ans et de rouler avec @sebastien_t sans mourrir dans les monts :wink: . Mais 4XMOI c'est des guiboles de bioman-sous-Grokuissos4000 et là je prends froids en haut des montées en attendant ces fiotes de @Fab @Brup @sebastien_t qui gueunillent dans les montées :vttnet:
C'est ton coté Ubuntu :grinning: Les autres sont pas plus ouverts. Brose met des couches de clefs numériques pour verrouiller à mort sa partie logicielle. Quand à la mécanique, moteur ouvert = garantie dans le cul. Si tu veux du total open, il te reste la Bafang :slight_smile:
Je me suis mal exprimé mais c'est bien de couple dont je veux parler. Le couple c'est la notion importante à retenir. Plus tu as de couple, plus tu vas monter facilement pour une pente donnée (notion en gros, on va pas faire un court de mécanique ici). Pour comparaison, le SL développe 2X moins de couple max que le Brose standard.
En théorie oui mais à lire ici et là des tests ça ne semble pas le cas sur le terrain. Spé propose d'ailleurs un "extender" sous la forme d'une batterie externe. pour le SL.
Oui j'ai fait une erreur de syntaxe je voulais bien parler de couple.
C'est ce qui semble reproché au Fazua qui aurait une plage d'assistance moins étendu sur la gamme des vitesses de rotation du pédalier.
Ben ils sont + fatigués. Marco du Pleasure Crew fait de l'enduro moto et il explique que la moto d'enduro rince beaucoup plus que le VTT à cause du poids.
Je suis persuadé de l'inverse. Quand tu fait bouger toute la journée un vélo qui a une masse importante dans le tube diagonal, forcément tu le paye physiquement.
Je pense surtout au moteur hors garantie qui a qqs années : vas-tu pouvoir l'ouvrir et trouver les pièces ou te faut-il des outils non disponibles sur le marché ou des pièces non standard et non dispo.
ça c'est la puissance qui le permet. Le couple, c'est le coup de pied au cul quand tu accélères.
Lapierre avait positionné ses batteries différemment il y a qqs années, plus centrées, moins sur l'avant.
C'est toujours le cas sur les glp
Bon t'arrête d'essayer de nous convaincre et tu l'achètes ton VTTae... Au final on te pourrira de toute façon :vtttong:
Arguments moyennement recevables quand même...
Ca c'est une vraie question. La législation oblige normalement à fournir les pièces durant un certain temps combien pour un moteur de vae ? Là pour le coup Bosh est + sécurisant amha, c'est un grosse structure qui sera encore là dans 10 ou 20 ans et qui a des procédures qui font que les piéces seront dispo.
Non c'est bien le couple. Le couple c'est la force qu'il y a à la roue pour vaincre les forces qui résistent à l'avancée du vélo (résistance au roulement, attraction terrestre). Si on parle de "couple" c'est parce qu'il y a un duo (couple) Force + VS Force -. Et si la force à ta roue est très supérieure à la force de résistance alors tu peux avoir cet effet "coup de pied" (ce qui veut aussi dire que l'électronique gère mal en envoyant trop de couple). Le couple et la puissance sont directement liés l'un à l'autre par la vitesse de rotation.
C'est donc aussi une question de savoir comment l'électronique gère le passage de ce couple à la roue en fonction de ce que le pilote envoi dans les pédales, pour éviter l'effet "mobylette"
Là je ne la ramenerais pas sur ce point :vttnet: : mon pére, + de 80 balais, me met une mine dans chaque grosse cote en route avec son VAE.
Ah non, pas sur le terrain, c'est l'Dom qui va nous fumer là. Mais sur le forum et en vrai :vttclin:
Ah non, moi ça y est, je me suis convaincu que j'étais encore jeune, et que ça ne me concernait pas encore :slight_smile:
mais passage obligé par un revendeur Bosch. A priori, tu ne peux rien faire toi même sur un Bosch.
Et en plus de ne pas être super fiable, il a le défaut d'avoir des frottements quand tu n'as plus de batterie.
Pour monter une côte, il faut du couple, mais qui tourne, de la puissance quoi.
(c'est la définition même d'une puissance : ta voiture atteint sa vitesse maxi à son régime de puissance maxi, pas à celui de son couple maxi (où elle accélère le plus fort et a le meilleur rendement)).
Ouaip avec mon futur SpeedFox :slight_smile:
Ooohh!
Pas tout à fait : Le couple c’est la force qu’exerce le moteur ( ou les manivelles sur un vrai vélo) sur le pédalier .
Après t’as la transmission qui rentre en jeu . Le couple qu’exerce la chaîne sur la roue libre n’est pas le même que celui exercé sur le pédalier .
Un petit braquet augmente le couple au niveau de la roue, le gros braquet le diminue .
Par contre la puissance au niveau pédalier est le même qu’au niveau de la roue libre .
