Pas assez lourd mon fils :slight_smile:
Sérieux : la YEP, ça c'est de la TDS télescopique !
Sinon aucun souci sur nos deux Spé (mais qui ne doivent exister qu'en 30.9, j'suis pas certain ... je viens de vérifier, ça existe en 31.6 aussi). ça se démonte facilement pour s'entretenir (mais je n'ai pas encore essayé, j'ai juste vu les tutos).
Mise à jour modo : les autres sujets sur les TDS télescopiques
https://discourse.vttnet.eu/t/tige-de-selle-telescopique-en-27-2/3203
https://discourse.vttnet.eu/t/quelle-tige-de-selle-cable-interne/4191
https://discourse.vttnet.eu/t/commande-de-tige-de-selle-ks/4071
Il me semble qu’elle a bonne réputation la YEP, niveau fiabilité. Et au final elle est guère plus chere que d’autres…
Y’a aussi la Magura qui rentre en 150mm, mais système électrique qui m’inquiète un peu. Pas de gaine, mais des piles. Et une commande trop grosse qui aurait pu se limiter à 1 bouton…
Le machin sans fil de la Magura en fait un objet jetable (pour le commun des mortels au moins), bof, bof.
Sur les TDS avec commande à câble, au moins on peut réparer soit même.
Pourquoi jetable?
Le jour où la commande déconne, comment la réparer ? (soit même)
les reverb me font entre 6 et 12 mois avant de déconner...
Oui ok. M’enfin ptetre moins jetable qu’une Rockshox... bon vais voir si ça peut attendre un retour de Koy’ :slight_smile:
Celles de BigJim tiennent ... c'est peut-être là le souci, le poids.... :slight_smile: pas taper BJ, je suis déjà loin, parti rouler :point_right::point_right::point_right::point_right::point_right:
Regarde les retours sur les Spé, ça me semble bien fiable, jamais trop lu de soucis. @Badbike doit avoir une bonne idée de la fiabilité ...
l'entretien en 1mn45 : https://vimeo.com/111474535
Vu le prix, j’espere que ça marche les Spé :).
A priori pas dispo en 150mm ou alors à 650€...
La Yep me fait de l’oeil... :wink:
j’ai eu plusieurs reverbe sur plusieurs velo, je les entretient je verifie la pression d’air et je purge la commande.RAS.
je les stocks toujours en positions hautes.
j’en ai eu 3 ou quatre
Ben c’est la 5eme que je vois passer, le record c’est 16mois avant du jeu.
Bon, là, en plus, elle fait « cloc » quand tu te mets en danseuse, et re « cloc » quand tu t’assois. Sur un 5010, c’est in-to-lé-ra-ble :vtttong: !
t’as ver fié la pression ?
Pas assez lourd? 100kg habillé, je peux pas plus, c'est le max pour des roues en carbone :).
Non, mais je vais le faire, j'avais la flemme de démonter la selle. Mais je l'avais déjà vérifié le mois dernier.
ça serait mieux sur un spé levo qui fait déjà cloc cloc ??? :slight_smile:
A moi aussi.:wink:. On pourrait faire une commande groupée
Crankbrothers Highline, what else ? :relaxed:
La Crankbrother, elle existe qu’en 125 ou 160, et en 160 ça passe pas sur mon vélo... et quelques avis négatifs qui traînent aussi :stuck_out_tongue:
Ah bon ? :innocent:
Je roule avec depuis 1 an. Bon, c’est pas violent le vélo chez moi depuis 1 an faute au travail et à la santé en 2017, et faute à la météo en 2018. Mais, quand même, elle doit avoir 4000km, en vélotaf avec mon iBaluchon, en tout terrain, etc. Sérieux, j’peux pas m’plaindre. Pour l’instant :wink:
Bon, je te laisse, faut que j’aille toucher du bois :innocent:
A priori y’a plusieurs cas où elle perd du débattement mais si je dois reprendre du 125 ce sera ptetre bien celle là... mais bon, j’ai cherché du négatif sur la Yep, j’en trouve pas... c’est plus cher mais dans 15j c’est mon anniv’ :slight_smile:
