j’ai une chaine XT. Je ne pense pas que tu sois naze à l’user comme ça. On entend souvent qu’il faut changer une chaine 11v après 1000-1200. Perso, je roule en force. J’ai tardé, elle a 1500 km et je me suis fait avoir. Le 0.1 rentre. Y’a pu qu’à tout ruiner avant de remettre à neuf.
C’est plutot quand on arrive à dépasser les 1200km que c’est non classique, non ?
En effet l’achat sur internet c’est pas ma sauce mais quand en magasin y a pas moyen d’avoir comme une couronne 11v acier en 30 directmount sram ben je fouine internet pour trouver ça
Néanmoins si ma manière de pédaler et passer les vitesses n’est pas bonne, la pour le coup je suis preneur de conseils parce qu’une chaine n’est pas cher ? Bah 40e ( prix magasin ) ça l’est pour moi
Mais ça n’empêche pas de tenter la technique de l’alternance des chaines. C’est ce que je vais tenter quand j’aurai terminaté ma transmission. Je vais tenter une stratégie à 3 chaines avec changement tous les 250km.
Mouliner oui et non, j'ai pas un super cardio malgré la course à pieds donc je reste dans des valeurs basses en velo pour pas monter les pulses sinon je suis foutu
oui, mais n’empêche qu’en alternant les chaines, tu peux emmener l’ensemble au-delà des 1000km par chaine. Faudrait faire un calcul de rentabilité. Si tu arrives à faire 2000x3 km avec l’ensemble de la transmission, c’est pas mal. Ma chaine actuelle a beau dépasser le 0.1, ça ne saute pas. ça fonctionne en l’état. C’est juste que j’ai pas anticipé. Maintenant je ne peux plus changer de chaine.
oui, bon. Faut voir l'avis des autres. J'estime être un gros goret 6000 km sur une cassette, ça serait quand même bien. 6000 sur un plateau, c'est peut-être moins bien. Y'a mieux.
On verra bien... Si tu pédales engagé, faut pas non plus s'attendre à dorloter le vélo.
Je ne vois pas trop le rapport que vous faites entre l’usure et la façon de passer les vitesses. Je le ferais avec des casses de chaîne, mais l’usure, j’ai des doutes.
Chaney tu pèses quoi ? 70 kgs ?
A mon avis, faut revoir ta lubrification. Quand tu mets ton lubrifiant, ta chaîne est bien sèche ? sauf à passer un coup de soufflette, il faut bien 24h avant que ce soit sec dans les rouleaux, je pense. C’est à l’intérieur des rouleaux que le lubrifiant est important. Si tu n’attends pas assez, ton squirt n’adhérera pas (autant du WD40 chasse la flotte, autant la cire va épaissir sans toucher le métal à cause de la couche de flotte, voire ne pas rentrer entre rouleau et plaque)
Perso, je ne lave plus mon vélo que quand il est couvert d’une grosse couche de boue ou quand il doit aller dans la voiture, et je remarque que globalement j’ai moins d’usure. Ma chaîne, après une sortie, je l’essuie avec un vieux chiffon si elle est sale, et je remets un coup de lubrifiant, toujours côté intérieur, en visant les intervalles rouleau/plaque pour que le lubrifiant y pénètre. Et si je le lave, je passe un coup de soufflette sur la chaîne et je lubrifie le lendemain.
Autre point : tu as l’air de faire un lien entre mouliner et fréquence cardiaque élevée : il n’y en a pas. Ta fréquence cardiaque est fonction de la puissance que tu fournis, mais 250W à 60 trs/mn ou à 90 trs/mn, c’est toujours 250W.
Oui, mais il faut une force (en Nm) 1.5x de plus pour dégager 250W a 60 qu’a 90 trs/min, ce qui n’est pas facile, donc souvent en réduisant la cadence, la puissance est aussi réduite, et c’est cela qui réduit la fréquence cardiaque. A contrario, quand on arrive a appuyer aussi fort sur les pedales a une cadence plus élevée, on dégage plus de puissance (pour grimper ou rouler plus vite).
quand tu change de vitesse, tu mets ta chaîne de travers, les rouleaux ne travaillent plus dans l’axe, donc pas impossible que tu concentre les contraintes à un endroit et que tu accélère localement l’usure
Une chaîne ne s’étend pas, mais les rouleaux et axes s’usent. C’est cette usure qu’on mesure
je vais tester à différentes fréquences de pédalage la puissance que j’arrive à sortir, mais ça m’étonnerait que le couple soit constant. Ou la puissance
Oui, ça joue, c’est sûr. De la même façon que faire bosser la chaîne en travers augmente l’usure (avec le Rohloff, mes chaines duraient nettement plus longtemps).
Oui comme dit Christophe, le facteur humain joue, si on est habitué de mener de gros développement, on doit continuer à appuyer fort lorsqu’on mouline.
En tous cas, si tu peux tester ça, et voir en quelle mesure la conscience de l’effort joue dans la puissance développée, c’est intéressant.
@Chaneyvroum J’ai LA solution pour toi, et en plus c’est du Shimano…
la chaine spéciale VTTAE CN-E8000-11, similaire XT mais 50% plus résistante (selon eux).
Je l’ai installé des le départ sur mon VTTAE pour pouvoir appliquer la pleine puissance jambes + moteur, et maintenant apres 1000km elle est en parfaite état, pour moins de 43 euros…
L’ outil pour mesurer l’allongement de la chaine, ce n’est pas simplement un gadget pour vendre plus de chaines en faisant changer les chaines prématurément ?
Je ne mesure jamais la chaine, et je fais des milliers de kms par ans mais je ne change la chaine que tres rarement… et je change la cassette et le plateau encore moins souvent.
Une cassette XT vaut seulement ~2x le prix d’une chaine XT, alors pourquoi s’embêter a changer la chaine si souvent?
Sûrement pas martelage marketing ou je sais pas j’ai toujours entendu dire et au final je l’adopte un peu bêtement je penses … une chaine tu la changes a 0.075 d’allonge afin de préserver le reste
Et par manque d’expérience aussi enfin j’ai que 5 ans de vélo alors j’ai pas encore trop de recul en gros
Mais dans les grandes lignes oui tu as quand même raison !
Cet argument est très juste. En te lisant, ça parait si évident, fallait juste y penser. ça me rassure un peu sur le cas de ma chaine.
ps : mais par contre, il faut quand même mettre dans la balance budgétaire les éventuels changements de plateau
Dans mon cas qui est sensé être extrême (le 0.1 passe dans la chaine), je constate que l’ensemble fonctionne. Mais quand même légèrement moins bien qu’au début. Il arrive, très rarement, qu’il y ait un saut de chaine en danseuse sur le plus gros rapport, ce qui n’arrivait jamais il y a 1500km.
Néanmoins je trouvais pas mal l’idée de ChristopheS. J’ai pour ma part demandé à Shimano si cette chaine était adaptée au double plateau. Rien là dessus sur le site shimano, mais probikeshop mentionne qu’elle est adaptée au mono. Je ne sais pas d’où ils ont eu cette info, c’est peut-être précisé dans la doc technique.
Vu ta remarque, je me demandais s’il y avait un lien entre rigidité latérale accrue et chaine dédiée au mono. à voir si Shimano me répond.
