Rcz ne va pas tarder à faire faillite et renaître sous un autre nom
ThePhenixBikeShop ?
j'essaie de trouver les plaquettes de freins compatible aux shimano m7120 (les slx) en vain!
any help please?...
Je dis sûrement une connerie, mais des plaquettes pour n’importe quel frein shimano 4 piston doivent aller
Attends un peu avant de
ça demande confirmation
Sinon je ne connais pas ce site, mais ces plaquettes sont prévues pour le m7120
https://www.purebike.fr/plaquettes-de-frein-pour-xtr-m9120
ah oui, c'est les memes sur pbs:
https://www.probikeshop.fr/plaquettes-organiques-shimano-n03a/159275.html
mais en organique... j'aurais aimé métallique
Un petit tour sur si.shimano.com --> ya tous les modes d'emplois, éclatés,...
Sur les freins slx on trouve :
Hop entre les refs 19 et 22 il y a les 4 refs de plaquettes : résine ou métal, avec ou sans ailette
N03A - N04C - D03S - D02S
Bien joué ! Je pense jamais a aller voir sur les sites des constructeurs...
Jai recu mes pièces. Et déjà plein de soucis....
1/ J'ai installé mon boîtier de pédalier. Quand je mets ma première manivelle avec l'axe traversant je suis obligé d'y aller au maillet comme un bourin! Ca traverse jusqu'au bout mais il y a une légère resistance au'' tournage''.
Si je mets la manivelle en haut, sans l'autre de lautre côté, elle ne redescend pas toute seule....
2/ j'ai mis mon dérailleur mais le trou qui est sensé accueillir la gaine est bcp trop proche du cadre!
La fameuse vis b vient bien pourtant en butée la où il faut sur la patte de dérailleur...
C'est un dérailleur 11 ou 12v ???
11 v
c'est ce qui me semblait... tu as un dérailleur "direct mount" et une patte standard.
Soit tu trouve une patte de dérailleur direct mount pour ton cadre, soit tu trouve un "osselet" à monter entre les 2
Le petit morceau noir entre les 2 vis
Ce truc là en fait
Je l'ai enlevé car je pensais que c'était une pâte de dérailleur
... Or j'en ai déjà une sur mon cadre. Ça se met donc entre le dérailleur et la patte ?
oui !
RTFM ! (read this fucking manual !!!) ![]()
Et pour cette histoire de manivelle?
Ben taper pour que ça rentre là ou il y a des roulements, c'est pas bien. Maintenant c'est fait. Ça va se roder elle tournera mieux dans 50 bornes.
Oui tu crois qu'il faut que ça se rode? C'est aussi ce que je le suis dit...
Mais quand j'au changé mon bb sur le ghost il n'y avait pas cette difficulté
J'ai mis ça
Et ça
J'imagine que c'est compatible.
en tapant sur les roulements, ils sont certainement un peu de travers. C'est plus sur avec une "presse" bien faite pour que ça rentre droit des 2 cotés...
on est bien d'accord, tu mets la manivelle dans le roulement de droite sans soucis, mais c'est pas bien en face pour rentrer dans le roulement de gauche ?
Jai installé le boîtier de pédalier avec le bon outil. Un press cuvette.
Mais quand j'enfile la manivelle avec l'axe traversant côté droit, il faut que je force pour passer le premier roulement et encore plus quand l'axe a traversé et arrive au deuxième roulement.
Et il y a une légère resistance quand je tourne la manivelle. Elle reste levée alors que celle côté gauche n'a pas ete mise.. ( qui aurait pu faire contre poids)
