Je n'y manquerai pas
Cette fourche serait ptet plus adaptée que ma Reba en 140mm d'ailleurs.
On aurait dû faire une commande groupée, on l'aurait eu encore moins chère !
Ouais ptet !
Aux spécialistes, @koyote un avis ?
Mon actuelle : RS REBA MOTION CONTROL RL 29" 140 mm Solo Air
Sachant que mon vélo est prévu à l'origine pour du 120 ou 140mm. Mais que je vais pas au fond du 140mm.
Force un peu plus sur le gras
Si tu ne vas pas au fond :
Ca je fais !
Oui par chez moi c'est ça le terrain ne me permet pas d'aller au fond. Par contre les 2 randonets j'y arrivais.
Mais si j'avais 120mm ça serait tout aussi bien.
Mais au delà du 140mm vs 120mm, il y a aussi le diamètre, la reba est en 32mm vs 35mm ici. Cette fourche n'est elle pas pus adaptée au programme "trail" du vélo que la Reba qui est XC ?
Edit: je dis trail comme je dirai AM, vu que je ne sais pas la différence :vttloser:
La Reba existe en 140 ? c'est pas une Revelation ?
J'ai une RVL en 32, et elle ne me manque pas de rigidité.
Par contre la cartouche CRC la fait marcher au top.
Oui, j'étais le premier étonné.
Je ne ressens pas grand chose je dois l'avouer, mais en 2020 si t'as encore 32mm de diamètre t'es total has been. L'équivalent d'un 69° d'angle avant quoi.
Le doute ma bite.
Petite question... J'en reviens a mes manivelles.
C'est quoi un pédalier boost par rapport a un non boost ? C'est l'histoire du Q-factor? Ou autre ?...
Exemple:
https://www.probikeshop.fr/manivelles-shimano-slx-boost-fc-m7000/126767.html
Sachant qu'il existe bien en non boost
Ce boost c'est une catastrophe. Avant tu achetais une fourche, tu regardais juste le débattement.
Maintenant faut savoir:
27.5 ou 29
boost ou pas boost ( le super boost c'est que pour l'arrière il me semble)
offset court ou offset long.
Et l'année prochaine il ressortent l'hyper boost en 20mm pour les fourches de 180mm.
C'est vrai .... Sur de s'y retrouver...
Le q factor est la distance entre les deux manivelles. Mais est ce le boost? Ou ce boost est il en lien avec l'axe des roues ?
Le boost est en lien avec la largeur d'axe des roues.
En gros, pour un Q-Factor identique, le pédalier Boost décale le plateau de 3mm (?) vers l'extérieur, parce que la K7 est décalée elle aussi de 3mm. Vu que, il me semble, il n'y a pas de boitier ou d'axe de pédalier boost.
Je crois que tu peux prendre un pédalier non-boost et trouver des plateaux qui décalent aussi de 3mn, ou l'inverse.
Chez SRAM ce sont les mêmes pédaliers, c'est le plateau qui change (boost = offset 3mm, ou non boost = offset 6mm).
Faut attendre un connaisseur Shim'.
Dac.
En gros vu que mon cadre est boost 12x148 il faudrait idéalement que je prenne du boost en pédalier.
Ils disent que certaines manivelles risqueraient de taper contre le cadre si on ne prenait pas de pédalier boost. J'imagine que ca vaut pour les cadre boost...
Non, je crois pas que ce soit la manivelle qui pose pb (sinon ça veut dire qu'il faut que tu ais aussi un bassin en Boost). Par contre le plateau lui peut toucher les bases en Boost s'il est trop décalé vers le centre (sur mon vélo je pense qu'un 34 en non boost ne passerait pas).
Bon je me sens obligé d’intervenir, sinon je ne suis plus crédible
Offset -> décalage
N'oublie pas d'aller le dire aux sites de VPC
En fait ils précisent que un q factor large ( boost??) Est utile pour la stabilité, et un q factor normal favorise le pédalage.
Et que certains cadres en axe arrière boost acceptent des pédalier en q factor large uniquement à cause des manivelles et non pas du plateau qui risquerait de toucher le cadre
Sram propose certains pédaliers avec différents qfactor, largeur des manivelles, pour avoir soit un qfactor faible, top pour les genoux fragiles, mais souvent réservé aux SR. Et des qfactor plus larges pour les ts (les pivots, pneus,... prennent de la place), mais ça peut tirer sur les genoux, surtout pour les petites tailles.
Boost ou pas boost, c'est "juste" une histoire de "largeur" du plateau. La manivelle n'a pas d'importance.
Un plateau non boost peut toucher un cadre boost !
Shimano pense différemment, pour eux il n'y a plus que le boost (trouvaille sram qu'ils ont décrié au départ)
Et ils jouent sur le qfactor pour décaler le plateau... Ça fait qu'ils ont plusieurs lignes de chaîne boost ! (sauf sur le xtr, mais les autres gammes ont des manivelles standards plus ou moins enfoncées sur l'axe... Mini économies de production...)
Et ils ont un seul type de plateau / déport
Te prend pas trop la tête, monte un plateau boost
Au niveau manivelle / qfactor sur un SR, tu dois pouvoir prendre n'importe quoi...
Punaise t'es une vraie encyclopédie !! Merci !
@Bizangoo je viens de voir qu'il existe le super boost aussi...
Autre question
Sur les manivelles il y a le ''support'' plateau. Forme de X Comme la :
Mais il existe aussi sans support :
J'imagine qu'il me faut le premier (comme sur mon ghost) mais comment est monté le plateau dans le cas du second ??
