Velotaf et problemes mecaniques
Hello,
est ce que vous avez souvent des problemes mecaniques sur votre velo taf?
Je me suis déja pris 4 crevaisons en 11 mois et j'ai cassé un rayon.
Ca me ferait c**** de devoir le passer en tubeless celui la pour eviter les crevaisons surtout que je ne sais pas trop si la jante est compatible.
Et je bouffe aussi pas mal de plaquette je trouve. Et niveau pneu, c'est censé tenir combien de temps un pneu sur un vélotaf?
Non j’ai du en avoir une en 10 ans. T’as des pneus renforcé? Moi j’ai des schwalbe energizer avec la bande verte de renfort, c’est plus lourd mais aucun souci.
Vu ton profil de descente, c’est pas déconnant pour les plaquettes, et en VAE t’as tendance à repartir plus vite mais aussi freiner quand t’es à vitesse plus élevée non? Tout dépend de ta conduite. Pour les pneus par contre, je trouve que ca n’en mangeait pas tant que ca, d’ailleurs les miens ont craquelés avant usure.
Aucun soucis, j'ai crevé 1 fois ces 9 dernières années (juste après avoir changé de pneu héhé), je roule en majorité en Panaracer Pasela ProTite tringle souple avec CAA.
J'ai une jante qui a lâché, pof d'un coup, mais elle avait servi en frein sur jante.
Pas de crevaison. Pas d'usure anormale des pneus, et jamais changé de plaquettes.
Par contre, souvent des petits trucs à régler vite fait, des trucs qui se desserrent
J'utilise un Pneu Maxxis Torch 29'' Tubetype Souple SilkWorm Dual Compound 120 TPI.
Et j'en ai ras le bol de crever avec ca. Comprend pas, je chope des epines et je ne comprend pas ou.
Disons que mes freinages consistent principalement en gros freinages appuyes a forte vitesse mais court. Par exemple j'ai un gros freinage de 2s pour passer de 62 à 40 avant une courbe puis ensuite un freinage moins violent mais qui dure une dizaine de seconde pour rester a des vitesses raisonnables d'environ 30 Kmh sur une portion de route pentue et qui tourne.
Et chez moi j'ai de aussi de long freinage de plusieurs seconde dans ces pentes a 15/20%
Mais bon, comparativement a une sortie VTT classique c'est pas non plus des gros freinages de la mort qui tue.
Je commence a voir une usure sur la bande de roulement du pneu arriere, mais ca reste encore raisonnable. Je pense qu'un pneu pourra durer environ 3000 Kms, au final pas bcp plus que un pneu de VTT. Le vélo manque de grip a l'arriere donc ca bloque souvent un peu au freinage sur mon chemin et ca patine un peu a la montée aussi quand le sol en beton n'est pas lisse.
Schwalble Marathon Plus
Ça ne crève pas à condition de gonfler suffisamment
Moins qu’en vtt
Sérieux a 62 km/h tu regarde ton compteur de vitesse ? :wink:
Tu me fais peur la
Ça dépend sur quel type de route. Je regarde la vitesse à plus de 60.
(J'ai un 60 - 5 kms/h sur mon trajet)
Bah c'est une route, c'est droit, y a rien sur les cotes, juste le virage apres et le compteur est gros (celui de la commande du moteur).
Punaise, je viens encore de casser un autre rayon aujourd'hui.....
Je suis plus emmerdé avec mon vélotaf qu'avec mon VTT qui pourtant roule plus et dans des conditions bien pire.
Donc 1 an de vélotaf, 1600 Bornes, 4 crevaisons, 2 rayons cassés
Mais matos de moins bonne qualité sûrement.
VTTAE qui coutait quand meme 3000€ neuf a l'epoque (2021)
Vérifie tout le rayonnage
T’as la chaîne qui frotte sur les rayons ?
Non, pas de problemes particuliers sur la transmission
Roues mal tendues au départ, rayons qui fatiguent et cassent ....
Si c’est ça tu dois avoir des rayons complètement détendus et d’autres tendus comme des strings euh. ficelles
Je pense que ya un truc là ... le vtt doit vouloir te dire qu'il n'aime pas le goudron ... je ne vois que ça ...
Je profite du fil de discussion pour (re)poser une question.
Vous utilisez quoi en lubrifiant en vélo taf?
  • le squirt c’est super, ce n’est pas salissant, mais il faut en ajouter très régulièrement .
    Le problème c’est qu’autant je choisis de faire du VTT ou pas en fonction de la météo, en vélotaf c’est l’inverse: il sort quelque soit la météo. (C’est juste que s’il fait moche, je vais à la gare en vélo et je ne fais pas le trajet entier)
    Et le squirt ça ne tient pas forcément bien à la pluie, la chaîne rouille, parce que si le vélo a pris la flotte le vendredi soir, je ne pense pas à le sortir au soleil le samedi…..
  • le gras ça tient plus longtemps. Mais alors sur route/vélotaf c’est une plaie, ça forme une pâte dégueulasse, plus connue sous le nom de cambouis qui encrasse tout, salit les fringues.
L’idéal serait un squirt longue durée spéciale vélotaf (tout temps) ,mais je ne sais pas si ça existe.
Moi j'utilise le Squirt. Et si il pleut je prend la voiture donc je n'ai pas de problemes.
