Bon je ne me fait pas trop d'illusion, le 26" on ne se bouscule pas au portillon pour en avoir un. Je ne suis pas non plus pressé mais je dois avouer avoir un plan B qui serait de vendre les principaux composants (roues - là j'ai @sebastien_t ou @francky qui sont près à se battre pour récupérer mes superbes roues XTR - fourches, pédalier, etc...) et de garder le cadre pour monter un vélotaf'.
D'où ma question, car pour vélotafer une grande roue se serait mieux. Il me semble qu'aux beaux jours du 26" il y avait possibilité de monter des roues de 700 en disque sur un VTT et j'aimerais en ce cas en monter une paire, voire même y adapter un moyeu Alfine que j'ai en stock.
c'était entre autre les mavic speedcity
un moyeu vtt, une jante route, et zou
Aujourd'hui plus simplement, une paire de roues 29" ! Mais on peut aussi rayonner une jante "700c" sur ton moyeu alfine
Avec une jante de 17 tu peux monter du 25 au plus fin et du 52 au max.
Avec une jante de 19 le min passe à 28(et le max passe à 62 soit du 2.4)
Autre calcul à faire :. tu mesure le diamètre extérieur de ton pneu d'origine en 26" et tu regarde àquel largeur de pneu ça correspond en 700.
Parce que je doute que tu puisse mettre un pneu de 29" x 2.2 à la place dun pneu de 26".
À mon avis avec du 28 ou du 32 ça doit pouvoir passer
Pour le calcul du diamètre extérieur, quand on a 50-559 (26"*2") le diamètre externe c'est bien 559+2 * 50=659 ?
Et si je compare avec un 28-622 (700*28)
On a un diamètre extérieur de =678
(normalement avec un 40-622 on trouve 702 d'où les roues de 700)
Le calcul est juste ou pas ?
Dans ce cas, un 700x28 est plus grand qu'un 26x2.0 méfiance.
Mais Si le 2.25" passe (57-559 soit 673) , le700x28 doit passer
[edit]
autre chose, si tu n’as plus ton 26 Ti, tu vas aller à miribel avec quoi ? ton vélo jaune digne d’une piste de DH ou lui aussi il va être remplacé ???
t’as quoi d’autres comme composant dont tu te sépares ?
