Route : Changement de transmission à combien de km ?
Les vitesses de mon Menet commencent à déconner alors que c’était une horloge. J’ai retouché le réglage mais ce n’est pas terrible. Je commence à me poser la question de l’usure de la transmission même si à l’oeuil ce n’est pas probant. J’ai vérifié et ma transmission a 2900km (Campa 9V). Je suis curieux de savoir la tenue moyenne des transmission sur les vélos de route; vous changez à combien ?
c’est pas juste cable + gaine ?
Je change la chaîne quand je sent en pédalant qu’il y a trop de jeu.
Après 2 ou 3 chaînes si visuellement les dents des plateaux et cassettes sont vraiment trop en ailerons de requin je change aussi.
Après quelques années le derailleur arrière finit par prendre du jeu lateral aussi.
Non, c'est pas un problème d'indexation.
J’ai récemment changé de chaîne car l’outil de mesure indiquait un allongement de 0.1mm
Les pignons avaient une forme de dent de requin, mais pour voir je les ai laissées et bien j’ai fait 2 sorties en forçant, rien à signaler
Dents de requins c’est l’étape après l’aileron de requin, c’est plus fin. :wink:
La question est de savoir à partir de quand les dents des pignons usent la chaîne prématurément.
Il m’est déjà arrive aussi de prendre des chaînes BBB pas chères pour faire durer un peu la cassette sans pourrir une chaîne Campagnolo toute neuve.
Ah oui j’ai jamais pensé qu’une cassette usée pouvait user prématurément une chaîne.
J’attends toujours qu’une chaîne neuve saute pour changer de cassette.
Dans le cas de @RouelibrE c’est pas un pb de jeu dans le dérailleur ?
Non, pas de jeu, il est quasi neuf, c'est un Centaur.
Tu as changé au bout de combien de km ?
Je ne peux pas te répondre maintenant j’ai pas les stats devant les yeux.
Concernant le route, j’ai changé la chaîne cette année non pas a cause de l’usure, mais parce qu’il y avait des points un peu durs (rouillé?) .
En vtt j’ai du changer à 1300km ce qui est beaucoup pour la pratique.
J’ai 3000km. Mais en même temps 3000Km en route et ici c’est pas 1300km brupien en VTT.
650km de descente sans pédaler, 650km de montée en portant ? :slight_smile:
C’est une transmission par rétro virus à arn ?
Hello,
Pas que je fasse du déterrage de sujet mais j'ai une question transmission pour mon gravel (de route)...
J'ai terminé ma seconde chaîne pour environ 10000km pour chacune. Là elle a dépassé le mm d'allongement.
Est-ce que je peux encore garder mono-plateau et k7 pour une troisième chaîne, et aussi viser les 10000km ? Sachant que rien ne craque ou saute encore.
Ou alors il vaut mieux changer la transmission complète ?
C'est jamais évident de voir concrètement l'usure des dents plateau ou k7 (sauf pour les pignons les plus utilisés).
Merci
Avec la nouvelle chaine hein, on se comprend bien ?
Si oui, tu gardes, tu roules. ça va juste avoir comme effet d’user la chaîne plus vite (car elle va travailler un peu plus).
Je fais tourner les chaines. J’en ai plusieurs à 50% d’usure. Ma cassette a X milliers de kms et je l’avais achetée d’occase. Visuellement on voit qu’elle est usée, mais tant que ça marche …
Et je change le tout le jour où la chaine se met à patiner autour des pignons ou du plateau.
Nan ca ne craque ni ne saute avec l'usée.
Je pose la question avant de cliquer pour ajouter ou pas plateau et k7 à ma commande...
Sur le plateau tu le sentiras avec la nouvelle, ça fait du bruit, ça grogne.
Et pour la K7, la chaine saute, sur les pignons les plus usés.
Y'a pas de règles. Sur le VTT, grosso modo 3 chaines pour 1 plateau, et 2 K7 parce qu'il y a les 2 gros pignons en alu sur lesquels je suis (trop) souvent...
Après, clique, si c'est pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine :wink:
Il y a deux ans, après avoir changé la chaîne sur le Norco Storm qui a été utilisé par les deux jeunes, le plateau a commencé à sauter des dents aux 2-3 tours. J'ai du changer le plateau immédiatement après. Mais en jetant un coup d'oeil au plateau on voyait bien que les dents étaient devenues toutes pointues.
Je pense que tu n’a pas trop le choix que d’y aller à l'oeil et de decider selon ta tolérance au risque de devoir passer une deuxième commande et absorber les frais de port qui viennent avec.
Ah de mon côté, je bouffe plus vite le plateau que la k7
