Restauration Kona Stinky DeeLux 2005
C'était pas une Boxxer plutôt ?
Non une 888. Et justement ce système de serrage par pincement avait provoqué une fissure ce qui m'avait obligé à changé de fourche pour le Boxxer de Fredo
Ahhh oui ! j'ai plus toute ma tête.
Non j'ai bien dévissé les 4 haha (les deux de chaque côté ducoup) j'ai juste perdu ma tête en écrivant le message, mais ducoup l'axe se dévisse? J'ai jamais touché cet axe donc c'est l'ancien proprio qui a du le foirer
Si il se dévisse je vais faire passer une tige filetée au milieu et avec des contre écrous là desserrer... à voir
Ah, alors les anciens proprios de 888, ça se dévisse ou ça se glisse ?
Si ça se dévisse et que l'axe est creux, tu peux tarauder l'axe côté opposé, et y serrer une vis (BTR par exemple). Quand la vis sera en appui, si tu continues à la serrer, ça dévissera l'axe. Si c'est fait proprement, tu peux sauver l'axe.
Mais vu que la fourche "pince" l'axe, pas sûr que ce soit vissé.
En tous cas, le WD40 (ou autre dégrippant) est ton ami.
Bien sûr que ca se dévisse.
Mécaniquement, c'est un poil moyen de serrer sur un filetage, mais soit. Ou alors ce sont deux demi axes vissés l'un dans l'autre et lisses à l'extérieur ?
@hpman t'en eu as toi des 888 ...
