Aucun mécanisme pour maintenir le JDD en pression à la mise en place, seulement les mimines.
Dans l’éventualité de le remonter, vous pensez que je peux virer la bague « diatech » ainsi que la bague conique juste avant ?
Remplacer ça par les entretoises et y insérer une étoile, c’est du 28.6mm.
Pour régler ce jeu de direction:
Tu dois laisser la bague du jeu non serrée (celle avec la vis btr). Il faut de la graisse entre cette bague et la pièce conique qui vient en dessous.
Tu met en place au mieux tes bagues et la potence. Tu serres la potence.
Ensuite c'est en serrant la vis de la bague que tu va pousser la piece conique vers le bas et donc regler le jeu.
La finalité de cette vis n'est pas de bloquer le jeu de direction mais de régler la hauteur de l'ensemble pièce conique + bague.
C'est clair ou je fais un schéma ?
Bien noté, effectivement j'avais jamais pensé à faire ça et j'ai toujours roulé avec du jeu dans la direction (du temps ou le vélo roulait, càd il y a 20ans ...).
Dépendra si 1) je remonte le vélo et de 2) si je mets des canti vu que la bague sert aussi de support à canti. Sont trop fort chez Sunn.
J’allais faire la même proposition : si le truc te gêne à ce point, un coup de scie, un coup de lime, un coup de papier de verre, tu ponces la pièce et la repeint à la bombe.
Sinon tu le laisses.
Faire en sorte qu’il soit roulable pour un N+4 (ou N+7 je ne sais plus), sinon il dégage, je le stocke depuis trop longtemps sans rien en faire.
Un montage de ce type là me plairait :
Crédit Internet
J’ai déjà quasi tout en pièces, me manque une roue arrière de qualité et les périphs qui vont bien (une potence haute mais courte, un cintre sympa, pneus etc).
Vélo retourné, WD40 (ou un dégrippant) par le boîtier de pédalier en grande quantité, beaucoup de patience genre une semaine, TDS dans l’étau, tourner le cadre.
Chauffer à plusieurs reprises la TDS au chalumeau peut aider : les chauffes/refroidissements successifs finissant par casser les liaisons de la rouille.
Merci du rappel Carbone, j’ai déjà commencé le WD40 mais je n’en ai pas assez. Ce sera la seule chose que je ferais car pas d’étau ni de chalumeau …
wait and see!
