Où dorment vos vélos ?
Bien joué !
Il est trop fort même… ça me donne des idées d’ailleurs.
J’aime bien l’idée aussi, mais dans mon cas les enfants ne sont pas encore assez forts/grands pour être capable de les récupérer/accrocher eux-mêmes avec un système comme celui là.
Je garde en tête pour dans quelques années.
J’emets juste un bémol pour une utilisation au quotidien, ca reste effectivement un geste pas si évident de monter/descendre un vélo au niveau du dos.
Pour les vélotafs il faut les laisser sur le sol si possible.
Pour la cave de Sir @RouelibrE ça irait parfaitement :vttclin:
J'y pense trés fort...Car la situation ne s'arrange pas de ce coté là !! :vttpfff:
Déjà un crochet fixe ça n’est pas évident, alors un crochet mobile … ça ne pose pas de souci ? il ne se déplace pas quand tu veux y loger la roue ?
A partir du moment ou tu vises bien (cad sans bouger les crochet avec la roue) pas de soucis. J’avais un peu peur avec du 29" en 2"15 (?!) et un crochet Parktool modèle 450 (j’avais acheté un 470 en spare mais M10) mais ca passe bien.
Il faut bien étudier la profondeur par rapport au mur bien sûr pour que la roue en haut soit distante comme il faut du mur et que celle du bas se repose sur le mur. J’ai pris de mémoire 10cm de marge en haut
Avec un (petit) 2.4 devant, le vélo à bout de bras, au plafond c’est pas évident avec un crochet (Leroy Merlin) qui tourne un peu, si peu que je touche avec la roue, des fois c’est pas facile, alors avec un crochet qui en plus coulisse, je pense qu’il faut bien viser.
Peut-être que ton rail est moins haut par contre (chez moi c’est au plafond, donc quasi 2.5m) ?
Oui mon garage n’est pas haut. Mais le but est de construire la structure de la hauteur kivabien pour ne pas avoir à soulever le vélo très haut, il suffit de prendre la longueur totale du vélo le plus long et de mettre 15cm de plus !
Pour les crochets, c’est pour ca que je parle du Parktool modèle 470 qui est vraiment gros (doit convenir pour du fatbike) mais le pas de vis rst M10. Hors les chariots de rail coulissant (en tout cas du mien) ont un trou de diamètre 8. Rien n’empêche de lagrandir pour faire passer du 10 mais il faudra aussi retravailler le chariot pour recevoir l’écrou associé.
Si ça t’intéresse vraiment dom je peux démonter un chariot pour te faire voir comment c’est fait.
Reste que dans tous les cas il faut bien viser oui. Et que ca bouge « facilement » oui. Mais pour condenser des vélos qui sortent pas très souvent c’est vraiment ideal.
Nota : je n’ai pas inventé le système, j’ai copié ca chez mon bouclard qui a fait ça sur 6m de large.
T’inquiète je me débrouillerai si je me lance.
ou tu vas voir le mécano du coin, une tige en M10, ça se transforme en M8 :wink:
rah je m'étais fait avoir, crochet vissé au plafond, et vlan, pas possible de fixer le vélo, crochet trop proche du mur.
J'ai repercé des trous :slight_smile:
Pour faciliter le "lever" du vélo : faut mettre un plan incliné pour la roue du bas, tu pousse le vélo, il se lève. Et si tu le mets sur charnière, tu peux ranger des choses en-dessous
J’ai un peu de temps à tuer, j’ai démonté le bash du Patriot pour monter sur le vélo de ma femme, je ne sais pas pourquoi elle n’usait pas trop le plateau de 44…
Concours d'atelier sur Mtb-News, il y a de sacrés psychorigides dans le tas :wink:
Je ne vois pas les decapsuleurs accrochés ... c'est d'un triste.
Hein ?!?!!??? Mais y’a des malades !!!! Rassure moi, ce sont des pros ?!? Je veux dire par un humble randonneur avec son garage !?!?!!
Fab Fab imagine comment ça doit rendre les petites paillettes de ton Sour sous les LEDs bleues :sunglasses::sunglasses::sunglasses::stuck_out_tongue:
Je n'ai pas tout lu, mais c'est parti d'un post sur les ateliers comme ici.
Il y a juste des gros fétichistes du matos en Allemagne je dirais.
