la largeur de la boite de pédalier (le morceau de tube du cadre dans lequel se visse le boitier). C’est soit 68 ou 73 mm, probablement 73.
la longueur de l’axe du pédalier : là il te faut démonter les manivelles pour mesurer l’axe (la partie qui tourne au milieu avec les emmanchements carrés)
comment puis je faire pour trouver toutes les infos/cotes de mon vélo? car, par exemple, je pense investir a moyen terme dans des roues. mais j’ai vu qu’il y a plusieurs axes existant et qu’il ne faut pas prendre n’importe quoi. faute de compatibilité.
Apres, ils me demandent de choisir la longueur de l'axe du pédalier entre 4 dont 113 et 117 mm. Or, le mien fait 114... mieux vaut il que je prenne au dessus ou au dessous?
vu les specs de ton vtt et les photos, il te faut du 10135 à l'arrière (ou 10 quick release / serrage rapide), 9100 devant (9 quick release / serrage rapide)
114 mesuré ou lut sur l'autocollant ?
Si les manivelles ne frottent pas le cadre, s'il reste un peu de jeu, tu peux passer en 113. Par contre si c'est à la limite de frotter au niveau des bases, mieux vaut passer en 117 (et rerégler le dérailleur avant)
tu peux aussi passer sur du bb un55, de meilleure qualité
j’ai bien envi de changer ma fourche et d’opter pour une occasion. mais toujours le meme soucis vu que je n’y connais pas grand chose en matos, que dois je regarder pour la compatibilié mis a part le diametre de la roue (29") et l’axe (9mm je crois…)?
Un autre point à tenir compte c'est la douille de direction : cylindrique ou conique?
Aujourd'hui la plupart des fourches sont à pivot conique.
Et un pivot conique ne rentrera pas dans une douille cylindrique de 1"1/8
(L'inverse passe)
Par contre je ne sais pas ce que tu as comme moyeu de roue, mais souvent tu dois pouvoir le démonter , mettre un adaptateur et y faire passer un axe plus gros (15)
Je dis ça parce que tu risque d'avoir du mal à trouver une fourche en axe de 9. (Ou alors une antiquité)
Et si c'est pour rester en axe de 9, c'est un peu dommage de changer de fourche.
Non certains moyeux sont prévus pour être compatibles 9 et 15.
Ça coûte moins cher à fabriquer.
Il y a juste un adaptateur à changer pour changer le diamètre de l’axe.
Si c’est le cas de ta roue avant, je te conseille de prendre une fourche en axe de 15.
Maintenant vérifie que tu puisse bien changer ton axe de roue.
175/185, c'est la longueur du pivot, pas la "taille" conique
La longueur, faut mesurer le pivot actuel.
Pour la forme, on trouve encore un peu de pivot droit en 1"1/8 et beaucoup de pivot conique, 1"1/8 au niveau de la potence, 1"1/2 au niveau de la fourche
C'est certainement un pivot conique sur ta fourche, mais à confirmer de visu.
Bon pour 150/200€ tu trouveras des reba en occas, mais ce sont des fourches qui sont affichées à plus de 500€ en magasin... donc à 150€, c'est certainement une vieille fourche pas super bien entretenue... je sais pas si ça en vaut le coût sans pouvoir l'ouvrir et regarder dedans !
Il ne me semble pas que ton moyeu soit convertible en axe de 15mm.
Tu voulais changer de roues aussi... à réfléchir, changement de roue avant + fourche en axe de 15 en une fois ? c'est plus cher, mais à mon avis judicieux...
