Des roues pour le futur VTT de Brup
10-50, c'est possible si t'es en roue libre SRAM
Avec une CRL Shim' HG, ça se complique : il existe qqs cassettes 11-50 mais pas des tas, soit bas de gamme (600 grs la SRAM NX !), soit exotiques ztto, sunrace, garbaruk ... (la mienne est une ZTTO, bien, si ce n'est un 2ème pignon un peu shamallow qui se tord un peu facilement)
Après t'as le CRL Shim' 12v mais il faut qu'il existe pour ton moyeu (pas le cas pour le mien pour le moment)
Ca ne dépend que de la montée ou de la descente.
Parce que la suspension marchera moins bien (argument de SRAM)?
ça ne marchera pas obligatoirement moins bien. Mais c'est sur, chaque suspension a un plateau "idéal" pour limiter le pompage
Donc des fois c'est pas déconnant de mettre un plus grand pignon et un plus grand plateau... ou bien un plus petit plateau !
(si je passe au 52 dents, c'est aussi parce que c'est une des rares cassettes pas trop lourde et qualitative en 12v et CRL hg que j'ai trouvée en stock)
plus ton plateau est petit, plus ca joue sur l'anti squat et donc en général ca te fais baisser le rendement avec une suspension qui pompe plus.
@Fab, comment fais t on pour les roues pour Brup?
Seb’
J’ai les roues, manque plus que le vélo
Fais gaffe aux vis de disques … :vttclin:
(disques qui me semblent être des Clarks … [test matos] Disque Flottant CLARKS (CFR-10FA))
Ce ne sont pas des Clarks.... Ce sont UberBikeComponents. Plébiscités dans la plupart des tests chez les rosbifs et validés par moi....
Quelles tailles les disques ?
180 / 160.
Trop petit Fils
Je te mets des 180/200 de côté Brup
Juste bon pour Miribel ça :vtttong:
Mais non y’a pas de disque sur les brompton
