Salut,
J'ai besoin de quelques avis pour savoir si ca vaut le coup de restaurer cet ancien vélo ou non.
Si oui est ce que vous auriez des conseils ou des sites de pièces pour ce vélo?
merci:grinning:
Près de la douille de direction, tu as un autocollant avec le descriptif des tubes utilisés, donne ça déjà, ça guidera.
Ensuite sur les Peugeot (peut-être que Motobec’ c’est pareil), le numéro gravé sous le boîtier de pédalier permet de retrouver l’année et le modèle. Jette donc un œil à ce niveau.
N'hésites pas à nous faire part de ton expérience, on doit être quelques uns ici à avoir un vieux vélo à restaurer. Et en 2015 on va tous à la Anjou Vélo Vintage
Moi j'ai une vielle randonneuse des années 70, mais il y a du taf'...
Roulement à billes pour cuvette ou cage à billes ou ... tu les trouves sur les sites de VPC cycle ou sur les sites de quincaillerie industrielle (dès qu'il y a des roulements à billes). Si tu ne trouves pas ta dimension, je les remplace par des billes sans les cages, il t'en faut juste un peu plus et il faut les faire tenir à la graisse.
