Trou de mémoire. Choix longueur rayons
Salut. Je suis en train de monter des roues, enfin non je ferais le montage le 21/22 après mes exams… et ayant très peu de temps. Je ne sais plus comment choisir la longueur de mes rayon.
La dernière fois j ai du repasser à la taille en dessous car je n’arrivais pas à apporter la tension nécessaire.
Alors voilà le calcul
front 29 32
Left spoke length: 292.5
Right spoke length: 293.3
rear
Left spoke length: 293.6
Right spoke length 292.3
Ce sont des rayon dt. Avec écrou en 14mm
Aller à vos stylo pour vos avis.
Pour ma part je pensais prendre 3 côté en 292 et un en 294
Mathématiquement, tu devrais prendre deux côtés en 292 et deux en 294.
T’as essayé avec d’autre calculateurs ? tu obtiens les mêmes longueurs ?
Hum. Tu n’as pas tord. Je vais essayer d’autre…
L’écrou 14mm ou 12 donne la même chose.?
Le calculateur dtswiss est sympa car il donne la longueur exacte de mémoire.
BadBike m’avais trouvé les longueurs de la roue arrière du banshee avec celui ci !
pourquoi 3x et 1x ???
vu les arrondis que tu peux apporter, je dirais 2x de chaque
Bon pour faire plus simple, tu veux monter quoi comme jantes et moyeux ?
en théorie oui, parce que normalement la partie filetée est la même. C’est juste l’empreinte carrée qui doit être plus longue pour qu’elle dépasse plus de la jante (selon les profils).
Bon c’est la théorie, vu que DT fait pas tout à fait ça de mémoire… mais bon, les écrous DT, autant les éviter vu la qualité du cochonium d’alliage utilisé. Mieux vaut tabler sur du sapim
, un montage très original flow MK3 dt et et moyeu hope Pro 4 boost
http://faqload.com/faqs/bicycle-components/wheels-and-tyres/hope-pro-4-boost-with-flow-mk3-ex-29er-rims
2x 292 / 2x 294, ça doit être juste :wink:
(au moins avec du rayon standard en 1.8, ou au pire du sapim dlight - c'est sur du 1.5 pourra s'allonger "un poil" trop !)
