Vu que mon petit cousin me rachète le rune
La tige de selle est trop grande pour lui donc retour sur une rigide
La KS est mécaniquement nickel et le plongeur est clean
La commande est un peu rayée mais bon normal
Débattement de 150mm, diamètre 30.9
Fournie avec câble et gaine neuves non recoupées!
Envoi possible vu que je serai pas sur d’autres randonet en 2018.
Question tarif je pensais à la 150€ !
Tu peux me mesurer limite du collier de selle / charriot ?
Un échange contre une Spé 125 mm pour ton ptit cousin ?
Je te trouve la mesure sur le web le vélo est en gardiennage au magasin du collègue, on vient de déménager et j'ai pas la place pour stocker le vélo.
C'est gentil pour la proposition mais il reste sur une rigide + collier rapide
Mmmmh c’est tentant … Il y a du jeu ou c’est parfait ? c’est bien une commande interne ?
Interne yes et je file câble et gaine neuves non recoupées
Bah écoute y’a aucun jeu, y’a le " jeu de base " de toute tige de selle il me semble
Y’a 1 truc peut être mais qui jusqu’à présent m’a pas posé de soucis
Tu as l’arrêt de câble avec la petite vis qui sert le câble
Cet arrêt de câble vient se glisser dans une autre pièce en forme de griffe et lors de l’action à la commande celle ci monte ou descend et une des griffe et légèrement pliée donc l’arrêt de câble se met en biais c’est 3x rien mais ça a le mérite d’être souligné.
Je me répète ça m’a posé aucun soucis jusqu’ici, j’avais regardé pour trouver la pièce pis j’ai laissé tombé l’idée vu que ça marche.
La pièce au bout de la flèche.
La griffe de gauche et un shouya descendue
Bien joué, j’hésitais de toute façon…
