Strava / Statshunter et autres outils sociaux ou asociaux!
Ok ! Un peu plus de retour ne fera pas de mal.
A noter que j'ai eu la désagréable experience lors d'une sortie un peu longue (et donc GPX un peu plus gros) que ma montre Garmin (qui me guide) m'a joliment affiché au chargement "parcours limité à XXX points, fin droppée".
Limiter les points en traçant à la main permet d'alléger les gpx et de ne pas avoir à découper en plusieurs fichiers.
Sur EditGpx, tu peux gérer la précision si besoin, pour limiter le nombre de points. Pas possible sur orux ou Openrunner?
Egalement possible sur visugpx : tu peux demander un nettoyage de ta trace pour supprimer des points.
(edit : EditGPX et VisuGPX, c'est la même chose :-D)
EditGpx/VisuGpx c'est la même chose. En fait enregistrer une trace EditGpx passe par VisuGpx :stuck_out_tongue:
(edit : @fab a edit aussi...)
Pas que je sache sous OR, au final je trace point par point donc je m'en arrange. Ca fait déjà assez d'outils à utiliser :-/
StravaToGpx c’est du code JavaScript que tu peux invoquer quand le navigateur est sur la page d’une activité.
Par contre ce qui manque clairement a l’application mobile Strava c’est de pouvoir exporter en gpx directement depuis l’appli
Oui c’est pareil
Ah noter que la version payante d’editgpx est pas mal du tout : fonds de carte ign (peut être suisse j’ai un doute ), routage (avec plusieurs algorithmes selon l’activité ), fusion/découpe
C’est quoi cette heatmap ? Tu fais comment pour y accéder ?
Dispo dans la version gratuite tu disais ?
Tu demandes "strava heatmap" à ma dame Google, et elle te donne la soluce illico.
Essayes, tu verras c'est magique.
Oui ok dans ce cas on ferme le forum. Inutile de poser des questions puisque Google à la réponse a tout .
@deik commence à parler d’une fonctionnalité. C’est à lui d’expliquer ce que c’est, pas à la communauté à chercher pour comprendre de quoi il parle.
Ça serait différent si je débarquais sur le forum en disant « c’est quoi la heatmap? »
Tu saisis la nuance ?
Et au passage on dit la carte des températures :wink:
Ok. ok.
Quelqu'un pourrait me dire l'heure qu'il est ?
C'est juste par altruisme pour faire fonctionner le forum.
Cela dit la heatmap de VisuGPX/EditGPX me donne le tournis. J'ai fait une trace hier soir pour demain matin, je vous dis pas comment j'ai hésité à chaque carrefour tellement la heatmap est dense :smiley:
ohlala j'ai mal fait mon travail !
La sacro sainte Heatmap Strava
Il faut être connecté avec ton compte Strava pour pouvoir zommer au plus proche.
Perso dans le menu de gauche je sélectionne Vif/vélo/opacité 100%/carte+étiquette/standard. Plus le trait est large/fluo plus le chemin/route est emprunté.
Par chez @Brup ça donne ça :
Trop bien, je vois tout mon périmètre de 10km.
Ah c’est pour ça que je ne croise jamais personne sur mes singles . Ils sont en noir :wink:
Merci pour l’explication
Je n'avais jamais pensé à utiliser la heatmap de cette façon, mais ça va très clairement devenir une habitude.
Étrangement je remarque que l'itinéraire en forêt que Strava m'avait proposé lors de ma tentative désastreuse, passait par des endroits qui ne font même pas partie de la heatmap avec le filtre vélo. Par contre si je met le filtre hivernal, je vois tout de suite les sections de trace proposées. Elles passent d'ailleurs sur plusieurs lacs. Conclusion: Strava me conseillait de rouler sur des sentiers de ski de fond, ou de raquette. Va faloir qu'ils apprennent que c'est pas parce que ça passe l'hiver en ski que ça passe l'été en vélo...
Je constate aussi que je roule parfois sur certain sentiers qui ne figure pas du tout sur la heatmap. J'imagine que ça veut dire que comme @Brup je suis le seul assez débile pour y rouler.
J’assume mon côté débile :wink:
Non en fait c’est tout à fait logique, les chemins en fluo sont des chemins qui peuvent à la fois se monter à vélo et qui offrent aussi une descente pas trop difficile . Et sur le terrain, je confirme que c’est là où je croise du monde.
Double sens , sentiers plus accessibles : normal que la fréquentation soit plus forte .
Ce sont ces chemins qui j'essaie de trouver autour de chez moi, des sentiers peu pratiqués mais qui existent, et ils sont généralement intéressants !
Tu peux aussi imaginer qu'une part non négligeable des randonneurs s'en battent les c***es de Strava.
C'est clair que la Heatmap est beaucoup moins développée chez nous qu'en France. Et aux Pays-Bas! C'est le taux d'utilisation de Strava qui se reflète.
Bon demain première tentative d'exploration sur la base de la heatmap de Strava. Pas encore possible en sentier, mais j'ai repéré un chemin forestier de 150 km environ qui semble prometteur.
Si vous n'entendez plus parler de moi, vous blâmez @deik. Et si je rentre et que vous n'aimez pas mon CR, c'est de sa faute aussi. :grin:
Les CR d'explo sont souvent les plus drôles car épiques fail !
