Salut a tous, en prévision d’un prochain achat de Vtt j’ai vue en magasin le Scott reflex 20 a 870€.
Et en cherchant un peu sur internet je suis tombé sur le Scott Scale 60 a 850€ je crois.
Quel sont les différences entre ces 2 modeles et lequel me conseillé vous pour faire des randos engagées sur chemin sinueux?
Voici leurs caractéristiques, je vois bien les différence au niveau de l’équipement et du cadre mais bon je ne m’y connais pas trop donc…
Le Reflex 20 a des freins a disques mais une moins bonne fourche a priori que le scale 60.
Scale 60:
Prix 850 €
Marque Scott
Cadre Scott Scale Alloy 7005 DB hydrafrom monocoque tubes V dropout design Delta SST bridge / Integ. HT B
Fourche Rock Shox Tora 302 Coil Spring / keyturn lockout reb. Adj. / 100 mm travel
Dérailleur avant Shimano Deore FC-M511 / 34.9mm
Dérailleur arrière Shimano XT RD-M761 27 Speed
Manettes Shimano Deore SL-M511 Rapidfire plus w/gear indicator
Freins Avid single digit 3 70mm Pads
Roues Jantes : Alex DM-18 32H Black / CNC sidewalls / moyeu avant : Scott Disc Team / moyeu arrière : Shimano FH-M475 Disc
Pneus Scott OXYD 26 x 2.0 27TPI Wire Bead
Cassette Shimano CS-HG50-9 11-32 T
Pédalier Shimano FC-M442 44Ax32x22 T
Potence Scott Comp 4 bolt 1-1/8" / 6° angle
Cintre Scott X-Rod 600 mm / 5° bend
Selle Scott Racing
Tige Scott Comp / 31.6mm
Taille S M L XL
Poids Non communiqué
Reflex 20
Prix 870 €
Marque Scott
Cadre NEW Reflex frame Alloy 6061 Reflex geometry
Fourche Rock Shox Dart 2 with Lockout 100mm travel reb. Adj.
Dérailleur avant Shimano Deore FC-M510 / 31.8mm
Dérailleur arrière Shimano LX RD-M581 27 Speed
Manettes Shimano Deore R-fire plus w/gear indicator
Freins Avid Juicy 3
Roues Jantes : Alex DM-18 D-Wall - blk anod. / moyeu avant : Scott Disc Team / moyeu arrière : Shimano FH-M475-L
Pédalier Shimano FC-M442 - black 44x32x22 T
Potence Scott Team 4 Bold 1-1/8" / 7°
Cintre Scott Comp 1 600mm - black
Selle SCT-10 SL Reflex 07
Tige Scott SP-341 / 26.8mm
Taille XS S M L XL XXL
Voila merci de m’éclairer.
Bonne soirée
