[route] Passage BB30 vers BB24
Hello,
Info préalable et nominative : @Brup, ne lis pas, ça ne concerne pas du vtt :wink:
Sur mon flat route (à cintre plat donc), j'ai un boitier de pédalier BB30, il n'a pas d"épaulements mais 2 circlips qui bloquent les roulements.
J'ai changé ceux-ci en 2023, ils étaient d'origine et plus qu'usés, par des Black bearing B5.
J'en ai ch... à exploser le boîtier pour enlever les vieux, ils étaient quasi soudés à celui-ci. Ce qui n'empêchait pas le vélo de grincer à outrance.
En remontant les nouveaux, j'ai mis un peu de graisse au cuivre entre boîtier et bague extérieure des roulements pour éviter ce phénomène.
Mais ça fait pas mal de mois que ça craque à nouveau dès que j'appuie un peu et quasi à chaque tour de pédale lorsque je me mets en danseuse. Et c'est bien énervant, j'en peux plus même de grincer comme une vieille trapanelle :rage: (y'a que quand il pleut que c'est silencieux)
Comme ma transmission est à changer complètement (pédalier triple 50/39/30 et k7 11-25 10v), j'ai 2 choix :
  • Rester en BB30, changer les plateaux pour les 2 Specialité TA que j'ai déjà, regraisser boîtier et roulements,
  • Changer le BB30 pour un compatible Shim, BSA, mettre un pédalier Grx double que j'ai (merci @fred02), acheter 2 plateaux chez Spécialité TA aussi, 44 et 30.
Etre en triple ou double m'est quasi égal, je n'utilise que peu le 50 par ici.
Dans les 2 cas, je passe en k7 12-27 pour avoir un peu de répit dans les montées.
Dans les boitiers compatibles, sans pas de vis puisque le boîtier du cadre n'en a pas, il y a quelques réfs.
Comme :
ou
(c'est pas beau la traduction automatique ou de fumer trop ?! :slight_smile: )
Ou encore ça, un adaptateur qui permet de mettre n'importe quel boîtier BSA :
(mais ça a pas l'air simple à trouver)
ou encore ça dans le même genre :
Y'a aussi des adaptateurs qui existent pour garder les roulements BB30 mais si c'est pour passer sur du Shim', autant s'en débarrasser...
Au final, une seule question, quelle est la meilleure solution ?
Et en auriez-vous, les pros du bricolage, de meilleures ?
Si tu ne veux pas que je lise , ne m’envoie pas une notification avec mon pseudo précédé d’un @ :wink:
Mais sinon si j’ai pas avis sur ton boîtier de pédalier .
Je ne sais pas ce que tu as actuellement comme pédalier mais il me semble que la ligne de chaîne du grx est décalée et qu'il faut le dérailleur avant assorti.
J'ai amorcé pour espérer attraper quelque chose.
Ca a marché :stuck_out_tongue:
Pour le décalage du pédalier (font vraiment ch... tous leurs standards !), les 2,5mm doivent pouvoir se rattraper en jouant avec les butées de dérailleur, non ?
J.ai un FSA triple de 2011. J'aurais bien aussi mis un triple shimano ou compatible mais ca ne se trouve quasi plus. Et en compact, les plateaux sont trop gros, ou alors il faudrait une k7 qui monte jusque 34 dents (et du coup changer le derailleur ar).
En esperant que le tirage pour passer d'un plateau a l'autre soit le même au niveau du levier de passage de vitesses...
Sinon j'investis dans une paire de boule Quies pour résoudre mes soucis de grincement :wink:
Shimano est spécialiste de ces conneries et de plus en plus je trouve.
Pour le boitier qui grince, je ne sais trop : en quoi tu penses que la pose de coupelles réducteur empêcherait de grincer ? (si ça grince entre cadre et boitier). La graisse au cuivre c'est ce qui avait fini par venir à bout des bruits sur le Rise, mais j'avais dû en mettre un paquet.
Il faudrait trouver un système avec deux moitiés qui se serrent l'une dans l'autre..
CK propose une solution pour les cadres acier en BB46, en les filetant pour passer en 47mm. Peut-être qu'il existe une solution du même style pour les BB30 ?
Je n'ai pas le nom sur la langue, mais il y a une marque qui fait de très bon boitiers bb30, mais dont les coupelles se vissent ensemble et qui éliminent pas mal de craquement.
Ça devrait être pas mal pour toi !
Token Ninja non ?
Wheels manufacturing
Oui wheels manufacturing
