Bonjour à toutes et à tous
Je suis une grosse quiche en vélo aussi désolé si ma question parait un peu triviale ou débile
Voilà, quand je fais tourner ma roue arrière très vite dans le vide, le vélo à tendance à être secoué un peu verticalement comme si la roue était ovale, ou plus lourde d'un côté. Le pire c'est qu'on dirait que tout bouge de cette façon "pas très ronde", y compris le disque...
Du coup, comme je ne sais pas trop quoi penser de phénomène, je me tourne vers les spécialistes
Essaye d’objectiver le phénomène.
Pour cela pas besoin de faire tourner ta route comme un dément qui aurait oublié de femrer lme gaz (enfin je me comprends). Tu la fait tourner doucement en plaçant un objet fixe par rapport au cadre au plus près de la roue. en contrôlant la variation d’écart longitudinale et latérale, tu devrais pouvoir mesurer ton problème.
Maintenant peut-être que tu as un balourd au niveau de la jante.
Pour le vérifier, tu retourne le vélo, tu fais tourner la roue et tu la laisse s’arrêter. En principe elle va se stabiliser avec sa partie la plus lourde en bas. Normalement cela devrait correspondre à la valve de chambre à air. Si ce n’est pas le cas, tu as peut-être identifié le problème.
Pour que ce dernier test soit efficace il faut bien entendu que te roulements de moyeux et/ou ta roue-libre fonctionnent parfaitement.
ok merci, je vais essayer de regarder ça ce soir
salut
je pense a un truc tout bete.
es ce que ton pneu est bien rentre sur la jante partout de la meme facon.
moi je monte mon pneu ensuite je gonfle un peu environ 0,3 bar , je met en place mon pneu, il y a des lignes sur le pneu pour t’aider, et ensuite je le gonfle a la pression desire.
voila ca parait bete mais ca m’est arrivee plusieurs fois.
par contre si le disque aussi ne tourne pas rond alors il y a peut etre un probleme sur l’axe, donc du devrait avoir du mal a l’enlever.
a+
