Petite question avant que je me lance dans le démontage.
Sur le moyeu arrière hope pro 2, j’ai une question pour le remontage.
J’ai le moyeu nu.
Je met le 1er roulement en place, côté roue libre, avec une douille à cliquet, pas besoin de l’outil hope
Ensuite je positionne le second roulement sur l’axe.
J’insère l’axe dans le moyeu+roulement déjà en place
Et là, j’ai un doute concernant l’outil hope qui se positionne en dessous (qu’on voit à 3min45 dans la video): est ce qu’il porte sur les portées externes et internes ou uniquement sur l’externe ?
Si c’est uniquement sur l’externe, ça veut bien dire que l’axe force sur les billes ? A moins que l’ajustement ne soit pas serré.
C’est bon j’ai ma réponse:
L’axe glisse dans le roulement qui se trouve en bas, donc il ne pousse pas sur la portée interne.
Par contre, j’ai l’impression que les outils hope sont bien pratiques…
L’outillage spécifique simplifie largement les choses c’est certain. Sur mon Chris King, avoir l’outil était même nécessaire pour accéder à certains roulements du moyeu arrière.
l'outil doit toujours porter sur la bague qui se monte serrée !
Généralement, sur un moyeu, c'est la bague externe. Pas celle sur l'axe.
A vide, le roulement doit presque se monter à la main sur l'axe non ?
en appuyant sur la bague libre, on force sur les billes... ça se traduit très souvent par un roulement foutu.
PS : au niveau outillage, j'ai tout ce qui faut pour les hope pro2, dt 240 et CK, s'il faut faire de la révision lors d'un prochain randonet
(ou au pire, je peux prêter certains outils)
