Je cherche un prolongateur pour une valve schrader : ce doit être un tube rigide et droit dont la partie filetée femelle viendra se visser sur une valve au fond d’un trou. A l’autre extrémité, le tube doit être fileté mâle pour recevoir la visserie d’une pompe HP.
La longueur du tube m’importe peu, mais mini 4 cms.
Nan le micro de mon smartphone était en marche il nous a écouté Hum. Chez mavic il y a ça pour les cross max ?!? J ai ce genre de truc je regarde si c est compatible avec ta cartouche…
A mon avis ton prolongateur schrader, ça n’existe pas…
un prolongateur, c’est pour des jantes hautes, donc de route, donc en presta.
et juste rajouter un tube sur une valve standard, ça va pas appuyer sur le pointeau, donc pas possible de gonfler !
A la limite, faut bricoler avec le prolongateur presta de Fab’ : tu vire tout dans la valve schrader et tu visse la presta dedans, comme ça le pointeau se retrouve à l’extrémité, là où la pompe peut appuyer.
Par contre pas conseillé pour un usage TT… je crains que ce soit fragile et exposé
