La DT est dans un état esthétique parfait… J’hésite à mort, mais je penses jouer la sécurité, tant pis pour ma rigidité frontale, tant pis pour mes 150mm !
Commande de la Révé demain, ou credi.
Question débile
La révé sera livrée avec une pompe, kit de joints et le manuel ? Je compte commander ce soir, ou demain n’importe…
Pas de pompe j'pense ![]()
Pas grave, c’est commandé.
Pis je penses pas en avoir besoin à chaque sortie ^^
Ah oui jusqu’ici t’avais des fourches à ressort. Bon une pompe HP ça sert pas souvent mais c’est nécessaire tt de même
A ressort ? Non, j’ai eu une Sektor rl solo air, comme la Révé que je vais recevoir, j’ai la pompe de cette Sektor, mais le manomètre déconne.
Du coup, j’demande celle de Badbike de temps à autre, mais maintenant qu’on roule moins les deux ^^
Bon, j’ai ouvert la Wotan quand même… Et dedans, c’est moche ! Clairement !
Dans l’ordre, mousses sèches, joints crades, pas d’huile dans les fourreaux, ça pue la mort
Plongeurs marqués au niveau des bagues de guidages ( donc 2 marques par plongeur )
La graisse à chiée coté air, au bas du plongeurs vers le plastique blanc et le circlip ! Mais bien chiée comme il faut.
Amha, elle est bonne pour finir à l’envers dans mes chiottes et me servir de dérouleur à PQ, hors de question de claquer des ronds dans cette fourche !
"Pouvez supprimer le sujet !
A ta place je tenterais un remontage après graissage/lubrification en règle. ça peut suffire. J’ai eu une Reba en mains, tellement sèche que ça ne coulissait plus. Après nettoyage/lubrification, elle est repartie comme une neuve et marche encore.
=> moralité : entretenez votre matos.
C’est comme papa dans maman,
il faut de la lubrification !
Ouais question débile !
Ça dépend ce qui est marqué sur le site de vente... Certains vendent des versions "boîte complète", d'autres des versions " 1ere monte" donc nue, et d'autres des versions mixtes
Désolé pour la question débile…
La Révé sera livrée avec rien. Juste le pushloc !
Je veux pas faire mon chieur, mais c’est chié de vendre une fourche sans les joints, sans une pompe !
Quand j’ai eu la Sektor, j’avais une pompe, un kit de joints et les cales !
Un kit de joints, jamais vu. J’ai déjà eu les cales de réglage de deb’, une pompe mais pas les joints.
La pike à été livrée avec un kit de joints!![]()
Ce serait peut-être l’occase de l’ouvrir ta fourche … en ce moment, ça risque pas de te manquer des masses
Qui tu traites de gros là?
Ouais ça va se faire comme ça, démonter la fourche autour d'une
Faut que je relises tes liens plus haut pour voir s'il mentionnent comment ouvrir la partie air ! Et que je chope une pince circlip.. J'ai pas ça dans ma caisse de menuisier ![]()
