Peut t'on mettre un amorto de 200mm sur un emplacement de 190mm
Bonjour je vais changer de VTT DH bientôt et je regarde pour un commencal suprême DH v3 mais l'amorto arrière fait 190mm, donc je voulait savoir si je pouvais mettre un fox van R de 200 mm
Merci d'avance
Si l'amortisseur n'a pas plus de débattement, oui tu pourras le monter, mais il ça redresser ton vélo, le rendre plus "XC"
Pas sûr que ce soit une bonne idée
S'il a plus de débattement, tu as le risque que l'arrière touche l'avant vers le tube de selle sur une grosse compression.
Perso je resterais sur du 190
Pareil, ça va modifier la géométrie du vélo. Et sauf à le faire en connaissance de cause, ça marchera moins bien.
Tu n'as pas dit pourquoi tu voudrais faire ça ...
