petit souci sur dérailleur arrière
AVC les mains en général on y arrive pas. Pour le point dur je met un tournevis dans la chaine et je force latéralement dans les 2 sens sur le point dur. En général rien n’y résiste
Sent from my iPhone using Tapatalk
Voilà une des raisons pour laquelle j'essaye d'autres chaînes en ce moment, points durs, casse et recasse...
:pensive:
Ah ? C’est une spécialité Shimano ?
Si ça le refait, je passerai du du Sram.
jamais eu de soucis avec les mains... jamais eu besoin de tournevis !
non, si on monte bien sa chaine !
les sram, tu peux remettre l'axe de départ ou un maillon rapide, pas de soucis
par contre pour les shimano, il faut utiliser une "ampoule". c'est un axe 2x plus long que nécessaire. Tu le monte et tu casse la moitié qui dépasse avec une pince. c'est juste super chiant sur le terrain, pas à l'atelier.
bien sur avec le maillon rapide sram ou kmc, pas besoin de "forcer" un axe, donc moins de risque d'avoir un point dur.
Mais en faisant un "massage" simple à la chaine, j'ai jamais eu de soucis avec les chaines shimano. tu prends ta chaine à 2 mains, à 15/50 cm de là où t'as le point dur, et tu "force" la chaine latéralement. Normalement ça suffit pour remettre tout en place
15/50cm du point dur, mer…credi, je me mettais juste à côté.
Je ferai un essai demain comme je ne suis pas allé chercher l’attache rapide.
oups, 15/20 je voulais dire, mon clavier a fourché !
mais plus tu te mets loin, plus tu as de bras de levier !
attention si tu te mets trop loin, ça devient dur d’empêcher la chaîne de “s’enrouler”
