Pour retirer le disque avant du Fluid de David qui ressemble à ça:
C'est bien celui là l'outil dont j'ai besoin?
Il y a bien 16 dents. Ma mesure est de 43mm de diamètre, mais j'imagine que le 41mm se calcule dans le creux entre les dents?
Ca y ressemble bien
C’est la même clé qui servait au démontage des boîtiers de pédalier à roulements ext de shimano
Sur le tl-fc32, j'ai 42mm entre les dents, 45 46mm au fond des dents
Il marche pour presque tous les boitiers de pédalier externe Shimano et les écrous centerlock
Pas testé sur du directmount
Presque tous les boitiers.... Parce que pour alléger les xtr et dura ace, ils ont diminué l'épaisseur du corps et fait des dents plus petites, 37 et 39mm mesurés aux mêmes endroits. J'ai un adaptateur pour passer la clé sur les petits boitiers
Je ne comprends pas le tl-fc41 est marqué uniquement pour le directmount et pas aussi les BB et écrous centerlock.
Ils ont encore ajouté un "standard" ?
Je suis retourné mesurer pour être certain et j'ai bien 42 mm entre les dents. Le tl-fc32 semble être le bon outil. Surtout que le boîtier de pédalier sur le Fluid est un BB-52.
Je n'avais pas considéré cet aspect lors de l'achat, mais en choississant un groupe Shimano pour David faut maintenant que je m'équipe d'un autre lot d'outils spécialisés. Vive les "standards".
ça a l'air d'être quand même une spécialité Shimano la multiplication des "standards". Suffit de voir le fixations de shifters sous leurs freins ...
