Quelqu’un pourrait-il me donner la correspondance pour la taille des écrous de rayons entre les différentes normes ?
Il y a celle avec des 13, 14, 15, celle avec des tailles millimétriques (3.23 mm par exemple) et d’autres plus obscures encore ! J’ai des écrous en 13, quelle clé Parktool il me faut au final ?
La bonne… le 13g, c’est pour le diamètre du fil du rayon au niveau du filetage, donc sans incidence sur l’empreinte pour l’outil
Faut mesurer la distance entre plats sur ton écrou
entre les outils les jauges ne sont pas les memes. Il y a des jauges dont la taille de la clé à rayon croit avec le numéro et d’autre c’est le contraire. Le pire c’est que les 2 échelles se croisent pile au niveau de là où c’est utile.
