Mise en pause intempestive
Bonjour,
J'utilise Komoot depuis plus d'un an et cette application a littéralement changé ma vie de randonneur. Une seule ombre au tableau: l'application se met sur "Pause" et lorsque je m'en rends compte, un bout d'itinéraire est perdu, dans le meilleur des cas. Parfois le smartphone se bloque m'obligeant à le re booter.
Quelle peut en être la cause ? J'ai envisagé plusieurs possibilités :
Manque de réseau GSM
Mémoire insuffisante
Commande par mouvement que j'envoie à mon insu
Quelqu'un a t il connu le même désagrément et comment l'a t il résolu ?
Merci d'avance pour votre aide
Yep, pas rencontré ce problème.
Tu as la possibilité d'essayer avec un autre smartphone ?
Ou de regarder si tu as autorisé l'appli en tâche de fond ? (Peut être que ton téléphone considère qu'elle consomme la batterie pour rien et qu'il la fige)
Sur le mien quand il est se met en veille, lorsque je reprends, il "saute" de là où je l'ai mis en veille à l'endroit où je suis.
En l'écrivant je me dis qu'il y a peut être alors un saut dans la trace, mais comme j'utilise ma montre pour le tracé, je ne le vois peut être pas.
Par contre, une chose est sûre, elle continue à me guider vocalement, c'est donc que Komoot continue à marcher.
