bonjour,j’ai un prob quand je gonfle ma fourche au moment de retirer l’embout je perds 20 psi et un petit jet huile sort en meme temp que l’air,je voudrais savoir ces quelle pieces qui peut etre defectueuse ?
Salut Couz,
Un peu d’huile qui remonte c’est possible.
Les 20 psi de différence c’est sûrement ta pompe le coupable. Fais toi prêter une autre pompe pour tester. A noter il y a toujours un petit pschit.
C’est quoi ta fourche ?
Ces une pike 454 dual air mes ces pas la pompe, parce que ces que la chambre negative qui a la fuite.
Chambre négative : c’est logique alors :
- valve vers le bas : huile qui vient s’écouler sur la valve et sort quand elle s’ouvre. ça fait la même chose sur ma RVL.
- volume beaucoup plus petit = proportionnellement plus de perte quand tu enlèves la pompe.
=> rien que du normal
ok merci pour les infos
