Salut à tous, j’aurais voulu savoir une petite infos ma soeur possède un specialized hardrock avec une fourche rock shox “dart3” et vu quelle ne pèse pas bien lourd 50kg (toute mouillé ) elle trouve la fourche trop dur, je voulais donc savoir s’il y avait moyen de l’assouplir autre que le réglage de base qui est au plus souple???
merci d’avance
Pour t’aider je peux juste te passer le site offociel de RockShox.
sram.com/en/rockshox/crosscountry/dart/
P.S: J’espère pour toi que tu comprend bien l’anglais
a ma connaissance, la dart est l’évolution de la judy avec simplement des fourreaux plus gros, mais dedans c’est pareil, c’est a dire un ressort . la seule solution serait le changement du ressort, s’il en existe de disponible ce que j’ignore.
Salut, merci les gars oui ta raison Lapin bleu c’est changer le ressort qu’il faut mais je ne sais pas non plus si le kit existe pour changer sa!!!
je vais me renseigner dans mon magasin!!!
merci pour le site le barroudeur.
restons simples, appelle moi lapin !
ok mon lapin!!!
Mais avant de changer le ressort, elle n’a pas de réglage de précontrainte sur la plongeurs gauche cette fourche???
Si si mais le réglage est déjà au plus souple!!!
C’est dommage mais si elle ne régle pas plus, on ne peux que changer le ressort.
