salut,
j’ai essayé de démonter ma pédale time atac ancien modele avec la cage et crack… le filetage mort!
j’aimerai savoir quoi faire pour ne pas a avoir a changer de pédalier!
merci
ce sont les crans intérieur qui sont foutus. ceux ou on met la clé Alen.
En ce cas normalement tu dois avoir des méplats entre la manivelle et la cage de ta pédale, qui servent à utiliser une clef plate.
Ceci étant celà veut dire que tu as soit tenter de dévisser ta pédale dans le mauvais sens (une des 2 pédales a un filetage inversé) soit que ta pédale est grippée. En ce cas il va falloir user de “dégripoil” avt toute tentative de déserrage.
RL
il ny pas de méplats et la pédale est coicné meme avec du dégrippant.
de toute lmaniere mintenant elle est foutu alors soit je la laisse dedans soit je la fusille a la perceuse.
Merci de tes conseils.
alors, le plus simple…
tu demonte la pedale completement pour qu’il ne te reste plus que l’axe,
ensuite, tu sert l’axe dans l’etau et tu devisse.
Thor
PS: il y a TOUJOURS un meplat pour une clef a fourche de 15
