DOT vs huile minérale (LHM) : lequel est le plus toxique ?
Il est communément admis d’accuser le DOT d’être toxique et dangereux pour l’environnement. Réalité ? Ou croyance ?
Voyez ce qu’on trouve sur les deux mises en garde …
Devinez lequel est le LHM ?
Le LHM c’est pour les bx… ?
le m final de lhm c'est pour minéral, donc c'est le 2eme :mrgreen:
toxicité idem
Le LHM peut être mortel :neutral_face: gloups !
Sur les flacons Shimano par contre cette précision n’est pas présente. L’huile Shim’ a peut-être une formulation différente du LHM même s’ils sont compatibles.
D’un autre côté faut être bourré pour boire son liquide de frein :smiley:
Disons qu’à force de parler d’une huile minérale, je m’étais mis en tête un truc pas toxique : je prenais des précautions avec le DOT (gants, rinçage rapide si j’en avais sur les mains) et pas avec le liquide Shimano. Comme je n’en avais plus, j’ai acheté du LHM … et j’ai lu :open_mouth:
En fait c’est tout autant toxique.
Du coup, je saisis mal l’argumentaire pro huile minérale pour le respect de l’environnement (si ce n’est qu’on purge moins souvent).
Les précautions sur le liquide Shimano, pas mieux… Faut pas en inhaler …
Comme souvent, on remplace un produit toxique par un autre qui se révèle tout autant nocif.
