Hello,
Sur deux vélos familiaux j'aimerai changer les freins ar ( et peut être avant) a moindre coût.
Pourquoi:
Sur celui de ma femme elle un sram guide R avec des plaquettes beaucoup plus petites que celle que l' on trouve sur les autres guide R apparement et du coup je galère pour en trouver des remplaçantes. De plus je peux pas faire la purge n'ayant plus de dot et d'outillage compatible
=> idéalement j'aimerais revenir sur des shimanos pour utiliser les mêmes plaquettes partout
Sur celui de ma grande, sunn tox junior, la durite qui passe en interne se pince a l'entrée du passage au niveau du guidon ce qui fait que son levier et son frein sont bloqués quand elle tourne le guidon .
=> je peux soit juste changer la durite ( et au passage la laisser en extérieur) soit changer le frein vu la valeur du sien.
Pour cela, j'ai des freins complets avec soucis de fuite sur la partie "guidon" ce qui me donne
Deux étrier br 785 et un br 7020, mais dans tous les cas je n'ai pas le "bl" correspondant fonctionnel.
Quels sont les parties guidons compatibles avec ces étriers pas trop cher?
Dois je changer la partie raccord de la durite ( olive insert?
Merci
Seb'
