comment reconnaitre un tubeless
bonjour, juste pour savoir comment reconnaitre un pneu tubeless sans le démonté.
mon pneu est un tioga factory xc.
merci d’avance
françois
Salut,
Normalement, c’est marqué tubless sur le flanc du pneu, soit en gros ou simplement en relief.
merci pour ta réponse,
comme je n’ai pas osé démonté… je suis rassuré, si je crève je peux réparé sans trop réfléchir.
De toute façon, le meilleur moyen de réparer un tubless en sortie reste la chambre à air mais il faut des valves presta.
Pour info avec un tubless percé, il ne faut pas gratter l’intérieur du pneu (j’en ai tué un comme ça), mais il faut dégraisser le caoutchouc avec de l’acétone voire de l’essence afin de coller la rustine.
Au fait quelles sont tes jantes ? C’est la base pour savoir si ton pneu peut être tubless ou non.
