Salut à tous.
Je sais, ma question va me faire passer pour un newbie du bricolage, mais je n'arrive pas à démonter le pédalier de mon Dad.
C'est un pédalier Race Face à axe creux (don de l'auguste Romain il y a bien longtemps), monté sur un boitier à roulement externes.
J'ai bien dévissé la vis qui tient la manivelle côté plateau, mais là je suis coincé.
Mon vieil extracteur de manivelle pour axes carrés s'enfonce dans le vide intersidéral de l'axe creux qui pédalier. (à propos, a-t-on fini par trancher ? ça se graisse ou pas les axes carrés ?)
J'ai essayé d'utiliser la vis en plastique pour démonter le pédalier hollowtech de mon vélo de route, et que neni, elle ne sert à rien ici.
Il y aurait un outil qui me manque (à part du savoir-faire) ?
On ne voit pas grand chose sur la photo à cause de la faible luminosité, mais de toutes manières il n'y a rien à voir, c'est creux. Il y a un mini épaulement au fond du pas de vis, et une espèce de toute petite cannelure autour. Est-ce pour y faire entrer un outil ?
Absolument rien sur la manivelle gauche par contre.
Il te faut un arrache manivelle isis, avec un tampon plus gros, qui passe pas à travers l'axe.
Au pire tu peux essayer de mettre des pièces de 1 2 ou 5 cents dans l'axe avant l'outil standard.
Je sais plus quel diamètre / pièce il faut utiliser, désolé
Bon ben finalement la vis n'était pas auto-extracteuse...
J'ai fais comme vous m'avez dit, en collant une pièce de 1 centime au fin du trou pour que l'extracteur prenne appui dessus.
Ca n'a pas marché, la pièce s'est enfoncée (oui Lolo, je sais, tu me l'avais dit... )
Du coup j'ai refais avec deux pièces de 1 ct l'une sur l'autre, et ça a marché (mais les pièces sont défoncées quand même).
Au final ça m'a couté trois centimes, mais j'ai pu démonter le pédalier
Maintenant je ne sais pas si je dois garder le pédalier et juste racheter deux plateaux, ou bien investir dans un pédalier complet.
La question est : est-ce qu'on peut monter seulement deux plateaux sur un pédalier prévu pour du triple ? (fixation des plateaux, alignements, prix... ?)
oh punaise Brup qui se met à inventer des accessoires pour nos vélos... mais comme c'est le seul à en utiliser les noms, c'est pas gagné pour que les gens comprennent de quoi il parle
Non Brup c'est pas une courroie (une courroie, c'est un peu comme une chaine sans maillon )mais une couronne ou un flasque
