Salut
J'ai monté une fourche reba xx avec sa commande de blocage xlock hydraulique. Mais ça ne marche pas. La fourche est bloquée et la commande n'a pas de retour alors qu'elle devrait s'étendre en position bloqué.
Je soupçonne un problème de liquide insuffisant. J'ai commandé un kit de purge pour la commande et l'huile qui va bien.
Vous ne voyez pas d'autres pistes ?
En passant, ça n'a pas l'air top ce système. L'huile est en pression pour que la fourche soit ouverte
Ben les machins à câble de chez RS, ça marchait, c'était inutile à mon goût, mais ça marchait.
Les commandes hydrauliques, RS, ils persistent avec ce nid à emmerdes ...
@Laurent, tu peux l’apporter au NamurNet ? Je me souviens que j’avais été embeté avec le popolock de ma Reba et que ça c’était amélioré lorsque j’avais viré le bazar. T’as vraiment besoin d’un blocage ?
Ok, on fera une animation atelier
C'est un blocage hydraulique qui fait partie intégrante de la cartouche qui gère la compression. Impossible à supprimer sans changer de cartouche. Je pense que la purge va régler le problème. Au pire un changement de joints dans la commande.
Si ça avait été par câble, effectivement je l'aurais viré.
Je n'ai pas assez étudié la question avant mon achat. Ça me servira de leçon
