Salut. En ce moment je m’intéresse à l’achat d’un nouveau VTT pour environ 600-800€. J’ai fait le tour des marchands de cycles et j’ai repéré plusieures marques, mais je n’arrive pas trop à me faire une réelle idée… alors voilà mes coups de coeur:
- Lapierre Tecnic 700
éférence : 7270
Cadre : ALU 7005 DB, ACS COMPATIBLE
Amortisseur : -
Fourche : ROCK SHOX DART3 100MM, A BLOCAGE, FOURREAUX MG
Jeu de direction : RITCTHEY AHEAD SET
Boîtier : SHIMANO BB-ES25 113MM
Pédalier : SHIMANO FCM540 22X32X44 A CANNELURES
Potence : RITCHEY LOGIC
Tige de selle : RITCHEY LOGIC 27,2X350
Cintre : LP COMP LIGHT LOW RIZER 20X620
Dérailleur avant : SHIMANO DEORE
Dérailleur arrière : SHIMANO NEW XT 9V
Freins : FORMULA ORO 18 K 160/160
Manettes : SHIMANO NEW LX RAPIDFIRE +
Selle : LP PFF TECH
Roues : Moyeux : SHIMANO M475 - Jantes : MACH1 MX DP 32T
Cassette : SHIMANO HG50 9V 11-32
Pneus : MICHELIN COUNTRY MUD 26X1,95
Poids : 11.9
Tailles : 41 - 46 - 51 - 56
Prix Public Conseillé : 899 €
Orbea SHERPA DISC
Cadre:
O1 MTB SPORT
Fourche:
SUNTOUR XCR LO 100 mm
Plateau De Pedalier/Manivelle:
FSA ALPHA DRIVE
Direction:
1 1/8 SEMIINTEGRATED
Guidon:
ORBEA ALU RAISED
Potence:
ORBEA AHEAD BLACK
Freins:
TEKTRO AURIGA COMP DISC
Derailleur Arrière:
SHIMANO DEORE RAPID FIRE
Levier Vitesses:
Derailleur Avant:
SHIMANO DEORE
Chaine:
SHIMANO HG 73
Tambour Avant:
ORBEA DISK
Tambour Arriere:
ORBEA DISK
Pignon:
SRAM PG-950 9S
Jante:
ORBEA D/W BLACK DISC
Pneus:
CONTINENTAL EXPLORER 3/84 26x2.00
Rayons:
BLACK
Tige Selle:
ORBEA BLACK
Selle:
ORBEA 1
Pedale:
STEEL CAGE
PRIX: 740€
Specialized Rockhopper Disc
FRAME A1 Premium Aluminum, disc only, double butted TT and ORE DT, externally relieved head tube, internally relieved BB shell, reinforced disc mount, forged 3D dropouts w/ replaceable 98954020 hanger
REAR SHOCK N/A
FORK RockShox Dart 3 SL, 100mm, Mag Lower, 28.6mm Cro-Mo stanchions, coil spring, alloy steer, rebound adjust w/ lockout and preload adjust
HEADSET 1 1/8" threadless
STEM Specialized 3D forged alloy, two bolt, 25.4mm, 10 degree rise
HANDLEBARS Alloy 25.4mm XC Rise, 640mm wide, 8 degree back, 6 degree up sweep, 3.2mm thick
TAPE / GRIPS Specialized Enduro, dual density Kraton
FRONT BRAKE Shimano 415, mechanical disc, 6" Center Lock rotors
REAR BRAKE Shimano 415, mechanical disc, 6" Center Lock rotors
BRAKE LEVERS Shimano EF-50 integrated
FRONT DERAILLEUR Shimano Acera M-330
REAR DERAILLEUR Shimano Alivio M-410
SHIFT LEVERS Shimano EF-50
CASSETTE / FREEWHEEL Shimano HG-40, 8-speed, 11-32t
CHAIN Shimano HG-50, 1/2" x 3/32"
CRANKSET Shimano FCM-341-8, Octalink Spline, replaceable rings
CHAINRINGS 42S/32S/22S
BOTTOM BRACKET Shimano ES-25, Octalink Spline, cartridge bearing, 68 x 126mm for 50mm chain line
PEDALS Steel cage, plastic body, 9/16"
RIMS Specialized/Alex RHD 26, double wall disc
FRONT HUB Shimano HB-M65L, Center Lock disc, 32h, QR
REAR HUB Shimano FH-M65L, cassette, Center Lock disc, 32h, QR
SPOKES 1.8mm (15g) stainless
FRONT TIRE Specialized Fast Trak, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Fast Trak, 26x2.0", 60TPI, wire bead
TUBES Specialized schraeder valve
SADDLE Specialized Body Geometry, ATB
SEAT POST Alloy micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Specialized forged alloy w/ QR
NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
Prix: 899€
Ils se ressemblent à peu près et ont l’air de se valoir… j’hésite bcp entre le specialized et le lapierre…
Des avis?
Et que pensez vous des Bianchi? J’ai repéré un VTT d’occaz à 550€, qui en valait 1000 et quelques, avec tout en shivano… ca vaut le coup vous pensez?
Merci d’avance
