Quelles differences " entre une fourche Marzo MRX 80mm de 2002 et une Marzo MX Comp de 2004 85 mm?
Poid ,rigidité, fonctionnement…
Merci
Merci
Salut,
MXR 2002
Débattements 80 e- 100
Règlages précontrainte externe
Règlages rebond externe
MX COMP AIR 2004
Débattements 85-105
Règlages rebond interne
Pour infohttp://www.marzocchi.com/
c’est quoi le reglage du “rebond”
sur le terrain ces fourches sont-elles differentes. le MRX doit peser 1.6 Kg alors que le MXCcomp de 2004 près de 2 Kg …
je n’ai pas d’explication sur cette grande difference de poids (fiabilité,entretien…
On me propose une MRX de 2002 à 200€ et une MX comp 2004 (sans eta) à 130€. j’ai un VTT actuel de 10.2 (avec fourche Chaos de 1.4 Kg, elle est HS).
j’hesite à mettre une fourche de 2 Kg …
elle a quoi t’as chaos ??? et mefie toi si tu modifie la geometrie…
pour les Chaos, les joint sont standard et c’est reparagle si c’est un probleme de fuite
Le rebond est la vitesse que met la fourche pour reprendre sa position après le choc et cette vitesse peut être règlable.
Tu as un vélo de 10,2kg tu fais surement du XC,moi je prendrais la MRX à 1,6kg règlée sur le débattement de 80 pour ne pas modifier la géométrie de ton cadre.
Ca doit être tout bon,bonne route![]()
