Bonjour,
Je possède un cadre Lapierre dh727 mais je ne sais pas quelle pédalier acheter
Le père lier d'origine est un E13 LG1 36T PF 107mm
Mais si quelqu'un pourrais m'indiquer le quelle choisir
Ça serais super merci
Salut,
Ton pédalier est mort ?
Vu ce que tu dis, il te faut un pressfit.
Il existe deux diamètres d'axe 24 et 30 mm, il faut savoir ce que tu as.
attention c'est du pressfit "107", donc plus large que le standard PF92
tu veux changer quoi exactement ?
le pédalier (et son boitier) ?
--> il te faut un pédalier avec axe large et un boitier PF adapté au Ø (je prendrais du 24mm et non pas du 30 pour des questions de fiabilité) (on peut monter du PF92, mais sans le tube d'étanchéité interne )
--> il te faut juste le boitier (pièce d'usure) : prendre le même Ø que l'axe du pédalier et un boitier PF107 dans l'idéal, 92 au pire (soit sans tube d'étanchéité, soit en reprenant celui du boitier actuel si c'est la même marque)
--> juste le plateau
