Pour les spécialistes du carbone, vous savez pas comment on peut virer le tic-tic que fait le guidon avec la potence, quand on lui tire un peu dessus. J'arrive pas à le virer. J'ai essayé nettoyage, la pâte carbone, serrage au couple, un peu plus un peu moins... ça marche une demi-heure, puis le tic-tic revient dès qu'il y a un effort sur le guidon. Ca se sent même dans les mains. Pourtant c'est potence et guidon renthal ...
T'es certain que ça vient du contact entre les deux ?
sinon, j'vois pas. Un défaut de dimensionnement d'une des deux pièces peut-être.
Oui. Qd ça me gonfle, je desserre un peu, je bouge un peu le guidon, je resserre, et plus aucun bruit. Mais au bout d'un moment ça revient.
Je pense que ça vient plus de la potence que de la liaison, y'a le même "tic-tic" quand on serre les vis. Je vais essayer avec une autre potence je pense, mais si jamais vous aviez eu le pb ou des solutions...
Question bête, mais faut tout tenter : les vis de la potence sont bien graissées ? (pas de vis et tant qu'à faire leur appui dans la potence)
Oui je les ai graissé, vu qu'ils craquaient au serrage.
Après, je me dis que ça vient peut-être du contact des arceaux avec la base, vu qu'ils veulent un Gap à 0 sur le serrage du bas :
J'ai essayé d'y mettre de la graisse, mais peut-être pas assez (je voulais pas noyer le bordel).
Vais essayer une autre potence, voir si ça passe...
Prend un cintre alu, tu pourras moins serrer et adieu le tic tic.
J'ai changé la potence, plus de bruit sur 3h de sortie. De mémoire, elle m'avait déjà gonflé avec ce bruit cette potence y'a quelques années. Bref, pb réglé...
Et oui, possible que je passe à de l'alu. Ca tape le Carbone. Y'avait que le guidon que m'avait vendu @Fab qui était vraiment confortable, mais comme un abruti j'ai oublié de le récupérer sur mon ancien vélo... Bref, j'ai mal aux mains.
c'est quand que renthal ils vont faire un capot de potence mono-bloc et pas 2 lamelles qui serrent rien ?
Pas sur que ca vienne des 2 lamelles.
J'ai une potence Hope avec 2 lamelles = 0 probleme.
Sur le Vitus c'est une potence Nukeproof du meme genre = 0 probleme
Itou pour ma Funn (cintre carbone)
Mon fils a une Renthal (cintre Renthal alu), pas de clic non plus
