J ai un salle problème avec mon moteur polaris 800cc j ai dernierement chnger pistons cylindre et filtre a huile injecteur pompe a essence une grosse mise a niveau mais voila le probleme j ai fait une courte randonnée 11 km seulement a environ 30 metre de chez moi un son bizarre c est produit j ai roulé jusqu a mon garage et je l ai arrêté j ai vus que l huile moteur coulait du filtre a l huile il y en avait plus dans le moteur je l ai remplis d huile neuve et repartis au ralentis il roule très bien mais aussi tot que j appuis sur l acélérateur un bruit bizzarre se prodit es ce un grave problème de bielles ou de villebrequin ou seulement les segments de piston collé vus qu il roule bien au ralentie? une réponse serait fortement apprécié merci de votre cousin du canada
@Kiwilefruit tu peux nous aider ? VTT ça veut dire Véhicule Tout Terrain en québéquois c'ets ça hein ?
Le VAE c’est de plus en plus complexe à entretenir
salut Rejean,
à priori tu t'es trompé de forum ou de problème
on a trouvé notre thor quebecois !
Réjean, comme tu le sais les français sont toujours un peu mêlés et ici ils ont créé un forum secret pour discuter de vélo de montagne sous le nom de code "VTT".
Pour ton problème, je suis certain qu'il existe des forums québécois spécialisés qui pourront t'être plus utiles. Par contre si ton quatre-roue est bon pour la poubelle, ici tu pourras trouver d'excellent conseils pour le remplacer par un deux-roue beaucoup plus silencieux.
Si tu es dans les Laurentides on roule probablement déjà sur les mêmes trails.
Et pis les quads, j'aime pas ça, ça élargit tous les sentiers et les rend tous lisses !
Je pense que maintenant t'es grand @rejean, tu dois pouvoir enlever les roulettes et ne conserver que deux roues
Le pseudo me fait penser au magasin général que je relis en ce moment (tjs aussi plaisant)
D'ailleurs le dit rejean s'y déplace en vélo
