Hello,
Des mecs ont filmé une sortie VTT avec une caméra thermique. Bilan : on voit ce qui chauffe… Les freins, assez logique, on distingue les moyeux mais surtout l’amorto arrière et, dans une moindre mesure, la fourche. Pas mal du tout :
Hello,
A un prochain randoNet, on étudiera qui a un moteur caché, qui a des roulements mal graissés,…
bizarre mais intéressant
MDR
Etonnant que les moyeux chauffent autant !
Je pensais qu’on allait voir prédator
Ah oui bien vu !
Je suis étonné, suspensions Fourche
Tout ce qui a des frottements chauffe. Une suspension, t’as des frottements entre les pièces mécaniques + les frottements du laminage de l’huile lors de l’amortissement.
rien de surprenant, une suspension de par son fonctionnement dissipe de l’énergie, principalement par l’hydraulique en laminant l’huile. Et cette dissipation d’énergie se traduit par un transfert de chaleur, d’où l’échauffement des suspensions.
D’ailleurs, une suspension est prévue pour fonctionner “chaude”. A froid, en début de sortie, le fonctionnement est légèrement dégradé. Et quand elle est beaucoup trop chaude, elle fonctionne moins bien (surtout sensible sur les amortisseurs du fait du petit volume d’huile et d’air)
Ok merci de ces explications
