Un gravel / commuter light à budget mini
Pour le montage, j'ai tous les composants.
Ce we, j'ai bossé sur le cadre d'une part :
  • poncer le cadre pour donner de l'accroche
  • passer une couche d'apprêt spécial carbone : là j'ai merdé, oublié le diluant - une incompréhension des instructions du vendeur - c'était trop épais, il y a eu une grosse couche, avec une "splendide" peau de pêche, j'ai dû tout re-poncer grrr pour arriver à qqchose d'honnête
  • puis aujourd'hui peindre : là pas de boulette, bien relu la doc, le résultat est bien sauf une zone où ça a fait des petits trous à la première couche (why ???), j'ai cherché à rattraper à la seconde couche en chargeant plus et immanquablement ça a fait une coulure = GRRRR !. Bref, faudrait en faire 3 ou 4 pour ne plus commettre les boulettes du débutant.
En parallèle hier, j'ai rayonné la paire de roues : 1460 grs, c'est très léger pour du 29. Contre-partie les Dt Swiss XR 331 c'est très léger, mais on sent quand on masse les roues au montage que ça n'est pas rigide du tout latéralement, ça va que Carole est légère.
Hier soir
Il va être chouette ce vélo :ok_hand:t2: tu ne lui mets pas à cintre tordu ?
Je lui ai fait choisir, elle a préféré un plat. (Bon il est un peu tordu celui là si tu regardes bien :slight_smile: )
La peinture (de chez Stardustcolor) a l'air solide. En tous cas, elle brille un max. Si elle n'avait pas été peinte par un amateur débutant, le résultat serait top. Là il y a plein de défauts.
Un truc bien sur le cadre, le passage interne est entièrement tubé (on en parlait avec @ToM2 récemment), merci aux chinois qui l'ont conçu comme ça. :slight_smile:
Un truc loupé : la gaine de dérailleur arrive à droite de la douille, elle va donc faire un virage plus serré pour atteindre le shifter d'une part et surtout elle va frotter sur la douille obligeant à coller une protection :frowning:
Tu me rappeleras ton adresse pour refaire une peinture sur mon niner ? :grin:
Encore quelques bricoles, et ce sera un vélo.
Il est joli, à la fois sobre et original. J'adore !
Perso je vois là plus un VTT TR monté en slick qu'un gravel.
Mais y a-t-il une définition claire de ce qu'est un gravel ?
Là on est plutôt sur le commuter (un velotaf quoi).
Un velo marketing pour bobo-hypster-branché (double pléonasme) ? :wink:
T'as pas pris de risque au niveau couleur Dom' :smile:
L'avant doit être bien vif...
c'est un vélo de route avec des pneus un peu plus gros ?
comme les vélos de nos grands-parents mais avec des freins à disque
et en carbone
en fait les 1er VTT, c'était des gravels nan ?
il manque le cintre tordu, les crampons sur les pneus et les portes bidons pour faire un gravel
:flecheporte
Le but était pile un vélo de route d'autrefois, qui accepté de faire quelques kilomètres sur chemin.
Pesé 8,3 kgs avec pédales🥸. Budget un peu sous les 1100 euros :smiley:
Premier roulage à venir ...
Tu as quoi comme boîtier de pédalier , type pressfit . Et tu as mis quoi en taille de pneu ?
Et sinon c'est quoi la différence entre un vélo de cyclo-cross et un gravel ?
C'est du pf30 et le pédalier est un SRAM en alu qui trainait dans mes pièces et était tout moche. Je l'ai peint pour lui donner un coup de jeune.
Les pneus sont des panaracer travelling TLC en 38 montés en tubeless pour gagner en confort.
Jantes DT xr331 et rayons CX Ray moyeu Nouvatec devant et mon ancien Syntaxe derrière.
pas de porte bidon sur le CX
et pas de fixation pour le porte bagage
(et plus sérieusement, géométrie plus agressive en CX pour prendre des virages serrés, gravel plus confortable et stable sur les longues sorties)
Ah et bien sur, une règle UCI qui dit que t'as pas le droit de courir avec des pneus de plus de 33mm en CX quand le mini en gravel semble plus proche du 35mm pour pas trop se faire secouer
Et peut-être que la chemise à carreaux n'est pas autorisée en CX ?
Chirac, specialiste en CX n'était pas connu pour ses chemises à carreaux
c'est pas plutot des gravelking , c'est ce qu j'ai mis sur mon gravel mais en 43 , mais pour un usage route 38 c'est mieux. Perso , j'ai pas de matos en boitier type emmanché. Le DT elles sont meme pas oeilletées et obligé de mettre la coupelle speciale de chez DT
Oui c'est ça, c'est le correcteur qui a merdé
Je n'ai aucune jante oeilletée ici alu ou carbone. Sur les dt oui il faut mettre des rondelles.
C'est ça qui me gène dans les jantes sans oeillets, je préfère avec ! :wink:
