rock shox domain 318
bonjour je voudrais savoir si je peu metre une fourche rock shox domain 318 180mm de debattement sur un lapierre x control e"vo 2 de 2006 merci p.s je possede une R S reba 100mm
clairement: non!: le cadre est le facteur limitant.
Cela va complètement “déséquilibrer” le vélo, mettre trop de contraintes et risque de faire sauter la garantie …
En général on conseille de ne pas modifier de plus de 20% le débattement de fourche soit passer a 120 mm dans ton cas. le x-control existe en 120 mm a l’avant, ce qui prouve que ça passe sans problème, mais plus de 120mm, je ne conseillerais pas.
En effet, ça ne passera pas : la géomètrie va être parfaitement déséquilibrée sur l’arrière.
Faut savoir qu’en gros :
  • 2.5 cm de plus de hauteur de fourche couche les angles de 1°
  • et monte le pédalier de 1.25 cm
De plus, si tu souhaites monter une grosse fourche, c’est pour envoyer sur du cassant : le cadre n’est pas prévu pour et ne pas encaisser bien longtemps.
En gros, tu peux ajouter ou enlever 2cm de hauteur à une fourche, pas plus.
C14
PS : il faut raisonner en hauteur de fourche plutôt qu’en débattement, car à debattement égal, il y a d’importantes différences de hauteur.
