pour un transport de mon vtt je voudrais le mettre à l’envers dans mon coffre mais j’aimerais savoir si je prend un risque avec la cartouche d’huile de la fourche (XCR LO) pour ce qui est des freins hydraulique mon bouclard m’a deja répondu qu’il n’y avait pas de risques.
Merci d’avance
Pour la fourche, a priori non. Idem pour les freins hydrauliques sauf si tu enlèves une ou les deux roues. Dans ce cas, il faut faire en sorte que les manettes de freins ne s’actionnent pas durant le transport auquel cas les plaquettes risquent de sortir (comme lors d’un freinage) mais il faudra alors repousser les pistons à l’intérieur des étriers pour pouvoir mettre à nouveau en place le(s) disque(s) correctement et donc la ou les roues.
Pour éviter le problème avec les freins à disque j’intercale des entretoises placées entre les plaquettes lors du transport avec les roues démontées.
Merci pour vos infos les gars le coffre est chargé et j’ai mis une cale pour eviter le soucis des plaquettes.
