pression des pneus et hauteur de selle
Salut a tous ! je voudrai savoir a quelle pression il faut que je gonfle mes pneus pour les sentiers. Je pèse 75 kilos et je les gonfle vers 2.5 bar (chambres a air) mais j’ai l’impression qu’ils sont trop gonflés. je suis souvent a la limite de la gauffre :blush: car ca part sur les caillous.
Pareil pour la hauteur de la selle je sais pas vraiment a quelle hauteur l’a regler.
Merci d’avance!
Salut,
2.5bars a priori c’est pas mal si tu as des pneux assez gros, à partir de 2.0
En dessous, mets un peu plus si tu trouves ton pneu instable.
D’un autre coté, si il y a beaucoup de caillou, monter un gros pneu devant au moins ne peut qu’etre benefique.
Tu peux essayer de mettre 2.2 devant et rester à 2.5 derrière. Le but est de ne pas pincer sur les pierres pointues ou les racines abordées un poil vigoureusement.
Je pèse autour de 95 kg, et ce sont les pressions que je mets sur mes petits pneus de rando.
Sur les gros pneus de descente 2.8" devant et 2.5" derrière, je ne gonfle qu’à 1.2 bars devant et 1.8 derrière.
Comme le dit Bizangoo, plus le volume du pneu est important, plus tu peux baisser la pression en trouvant la juste mesure pour ne pas pincer.
Pour la hauteur de selle, un vélociste spécialisé dans la route m’avait donné un truc simple. Tu t’assoie sur la selle, tu mets le talon sur la pédale et la jambe doit etre tendue. Après tu peux ajuster suivant tes sensations, mais le réglage est souvent assez juste, suivant que aimes rouler en puissance ou en vélocité, ou les deux si tu as de gros cuissots :laughing:
