une petite photo de la bébête avant toute chose pour vous montrez ou j’en suis du montage:
dans la semaine il recois ces frein (les Avid DB1 de mon Meta qui lui passera sur des elixir3)
donc voila le problème: le jeu de direction!
celui-ci est typique a ce modèle (creer par VP et/ou Cane Creek POUR decathlon) donc introuvable, il va de soit!
j’ai trouvé ceci dit des roulements a mettre dans les cuvettes, mais sans la bague fendue qui permet de réglé le jeu dans la direction. avez vous des idées pour bricolé ca? pour le moment j’ai récupérer une bague sur un autre jeu, mais celui-ci doit allez sur un autre velo (le Zaskar pour ceux qui on suivi l’histoire! ) et je n’aurais donc plus de bague pour le 9.1.
je me demandais autre chose. les cuvettes font 41 mm de diamètre (40.8 ) et donc sont “plus ou moins” compatible avec un jeu intégré, est ce qu’a votre avis je peut me risquée a passer sur un jeu integré ?
Pfff ! Sont malins chez DKT avec leurs dimensions hors des standards (j’avais eu le même problème pour une TDS) !!!
Désolé, je ne suis d’aucun secours ; espérons que les experts du forum le pourront.
non, oublie, tu n’arriveras pas à rentrer en force 3/10ème de mm. ou si tu y arrive, c’est que le colonne de direction est entrain de se fissurer…
pour la bague fendue, tu vas chez un revendeur de vélo, il aura ça qui traine dans un tiroir pour te dépanner
il n’y a rien de standard, mais avec ton roulement, il trouvera ce qu’il faut (en fait, juste une histoire d’angle)
me manque que les pédales, les grips, le serrage de selle et la transmission… sachant que tout est en route, sauf la transmission qui attendras surement le mois prochain
Bon j'up mon sujet pour vous montrer l'engin fini et je n'en suis pas peu fière! apres recherche il semble que le model soit un 9.1 de 2005, puisqu'il est equiper d'un Manitou Axel, qui a etait changer par un Tora en 2006
il est pas équipé au top mais tout marche super bien!
potence et cintre funn
acera et alivio pour les dérailleurs
Shim' LX 9 vitesses pour les shifter (les derailleurs suivront a terme surement en SLX ou XT)
roues Alpha avec Maxxis High Roller
frein Avid DB1 en 160mm
selle Alpha
tige de selle inconnue (un truc en alu qui sera changer par une tige noir plus tard)
pedalier Firex
Fourche Manitou Axel Elite 100
amortisseur Rockrider DAS Sport par X fusion
la fourche en cours de destickage et nettoyage
desolée j'ai pas penser a la remettre droite
la fourche fini (oui a des pocs sur la peinture. je me trouverais un peut de blanc pour corriger ca d'autent que je doit le faire sur le noir du cadre )
le moyeux arriere
le velo fini o/
voilou! ce projet ce termine aujourd'hui, et meme s'il continueras a evoluer (comme tout nos velos!) il est pres a affronter les sentiers du coudon . je suis quand meme bien contente au bout de ces 4 mois de l'avoir fini ! maintenant il me reste un Raleigh Mojave a faire, et le fameux GT zaskar de mon homme (oui il est pas presser lui!)
