Information sur montre cardio
Bonjour,
je voudrais savoir si qqun connait une réf de montre cardio qui s’utilise sans sangle.
Je n’ai pas besoins de cardio qui fasse compteur vélo en meme temps car je voudrais egalement l’utiliser pour courir.
Le problème est que j’ai le sternum légèrement enfoncé par rapport au pectoraux et j’ai déja essayé une sangle mais ne touchant pas mon torse au niveau du capteur…ca marche pas
Merci d’avance
Olivier
Sans capteur ?
Je vois pas comment ça peut marcher autrement qu’avec un capteur thoracique.
Y’a les truc un peu bidon qui se prennent sur le doigt , mais la fiabilité n’est pas top.
Essaye de contacter directement Polar (ou un autre fabriquant) pour savoir si ils ont une solution à ton probléme.
j’ai envoyé un mail à Polar…j’attends.
En fait je pensai à un système avec le capteur directement monté sur le bracelet de la montre. Pourquoi pas?!
Merci quand même
:unamused:
Olivier
Expert sur la forêt de Rambouillet
sur le poignet, ce n’est pas fiable du tout, autant prendre ton pouls avec le doigt… Attends la réponse de polar, c’est bien plus fiable avec une sangle thoracique. de plus, as-tu essayer en décalant l’émetteur sur le gauche de la poitrine? Ca devrait fonctionner…
