faut-il mettre de l’huile dans les manettes pour le derailleur car il ne fontionne pas bien. on ne peut pas bien changer de plateau avec le 1er derailleur.
Merci pour vos indications.
Je ne comprends pas trop ta question. IL faut huiler les gaines pour faciliter le passage des cables et … changer de cable et de gaines quand la manoeuvre de changement de vitesses est trop dure.
(certains changent le tout une fois par an).
Le huilage des gaines c'est valable si la gaine va de la manette au dérailleur. autrement c'est juste bon à aider les saletés qui se déposent sur les parties de câble à nu de migrer à l'intérieur des gaines et de les encrasser encore plus.
Et pour lubrifier les manettes, il me semble que la graisse est plus appropriée.
Dans tous les cas si les câbles coulissent mal dans les gaines, il convient:
- De lubrifier les câbles. Mais c'est une solution palliative temporaire avant de passer aux suivantes.
- Éventuellement se contenter de changer les câbles.
- Et pour obtenir un résultat correct, changer câbles et gaines.
je pense que tu veux dire que le derailleur avant fonctionne mal. il s’agit souvent d’un probleme de tension du cable de dérailleur, que tu peux regler au niveau de la molette pres de la commande de changement de vitesse.
