Choix pneu sur mondraker elect
Non pour l'arriere pas de gomme Maxxgrip mais la gomme Maxterra:
merci de la rectif
re
est ce quelqu un d entre vous aurai un DHR de monter et pourai me prendre la largeur du pneu
merci d avance
La j'en ai pas mais faut regarder la domension erto
A la mesure mon dhf 2.5 fait 61mm
Mon high roller 2.5 WT fait 62mm
Cool merci je vais verifier
après mesure je penses que c est bon pour 2.5 avant et arrière, j ai 7.5cm au bras AR
par contre j ai aussi mesurer la largeur des pneu que j ai dessus
comparativement aux maxxis. les michelin advanced gum serie sont plus large
en michelin pour un 2.35 AV j ai 6cm et 2.25 AR j ai 5.5 a 5.6cm
je crois que le dhr en 2.50 n existe pas
temps pis se sera 2.5 AV et 2.4 AR
qu en pensez vous
faut pas sd casser la tete entre un 2.4 et un 2'5 maisnprenfee ce qii est dispo dans tous les cas. C'est tres similaire au final
C est fait commande passé.
Merci s tous de vos conseils.
Y a plus qu a attendre. Monter et rouler .
ca y est pneu recu et monté. y a plus qu a ....
quel pression mets tu AV et AR. je fais 90kg
J'ai pas de VAE mais en gros en general 25 psi a l'arriere et 21 psi a l'avant.
En gros j ai 8 a 9 kg de moteur et batterie
Merci
Sur mon Lapierre atomique, je suis en 2,6" et c'est en gros ce qu'on trouve souvent
